bonsoir à toutes et tous,
J'ai un souci de radiateur soufflant. C'est un petit chauffage d'appoint dans notre salle de bain. Lorsque nous l'allumons, il chauffe quelques secondes (environ 30 sec) et ensuite il souffle froid, puis chaud au bout de quelques minutes, puis refait du froid et ainsi de suite...
J'ai lu sur plusieurs forums que cela pouvait venir de la poussière accumulée dans l'appareil. Je l'ai donc ouvert et nettoyé du mieux possible en soufflant de l'air sec ou en aspirant ce qu'il était possible d'aspirer.
En le testant, le bilame fait une étincelle lorsqu'il se met à souffler froid. Je mets (bêtement?) en cause la résistance (250v / 10A) située en amont qui ne doit plus jouer correctement son rôle.
Qu'en pensez-vous? Avant de commander une nouvelle résistance et la changer, j'aimerais avoir des avis de bricoleurs plus avertis que moi en électricité / électronique... Est-ce bien cela? Ou le bilame? Je vous précise que je n'ai pas d'appareil pour tester la résistance sous la main...
Merci de votre aide.
