[Blanc] chauffage soufflant supra ne souffle plus
    inviteb7f53f09
    bonjour a tous:mon chauffage de salle de bain ne redemarre plus des quil a chauffé la piece:apres demontage et nettoyage de lappareil (systeme de bilame sous le bouton de choix de puissance1000 ou 2000 avec sous la position 2000 la possibilite en tournant encore le bouton de choisir sa temperature de consigne)apres remontage il remarcha normalement jusqua larret !!cela peut il venir de ce bilame et si oui vaut il le coup de le changer vu le prix deu radiateur<180euros ?il ne fonctionne plus ensuite meme en mode 1000w cadire mode lié a un programmateur mecanique de temps.merci
    invite47bb9136
    Re : chauffage soufflant supra ne souffle plus
    Bonsoir; peut-être que le chauffage est trop haut dans la pièce et du coup comme la chaleur monte, il n'a pas assez d'air froid pour redémarrer!!
    A bientôt!
    inviteb7f53f09
    bonjour et merci de mavoir repondu;non il fonctionnait bien avant de plus je lai change de piece pour le demonter et il fait la meme chose!
  1. Chauffage à air soufflé ?
    Par invitefc72ef28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2010, 09h27
  2. chauffage au gaz soufflant
    Par invite632482f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2010, 13h37
  3. refroidir en soufflant
    Par invitea4f08f8b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2009, 23h02
  4. chauffage/Clim reversible qui souffle froid
    Par invite6dbead17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h51
  5. Poele A Bois Soufflant
    Par invite341f80f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2008, 16h30
