chauffage/Clim reversible qui souffle froid
    invite6dbead17
    Je me chauffe avec un systeme clim reversible Toshiba quadri Split
    RAS-4M27GAV-E, inverter . Surface chauffée environ 65 m², en 4 pieces.
    En position chauffage avec une T° exterieure entre 5 et 13°, il souffle froid, a moins que je ne regle les télécommandes sur 25°.
    L'installation a 14 mois.
    Quel peut etre le probleme?
    invitedbb5457c
    Re : chauffage/Clim reversible qui souffle froid
    La partie "dépannage" du site serait sans doute plus adapté.
    A 13°, le givrage du groupe extérieur est peut problable. Par contre, il me semble avoir vu des fils ou le problème venait d'une manque de gaz dans le circuit (dues par exemple à une fuite).
    invite6dbead17
    Je contacte un dépanneur
    invite691990f4
    Citation Envoyé par Zagayac Voir le message
    Un bonjour du Gascon,
    Ta machine est peu être sous dimensionnée et il faut savoir que les Split air/air ont en général de mauvais rendement a basse température. Si sa puissance est un peu juste tu aura du mal à chauffer.
    Je te conseille un appoint bois pour les jour de grand froid ou en dessous de 0°.
    invite6dbead17
    Message reçu pour l'appoint bois. Je vais y reflechir, mais j'ai une question: Existe t'il des lampe infra rouge exterieures qui permettraient d'aider l'unité centrale en lui envoyant des infra rouges?
    JSL
    invitedbb5457c
    Les chauffage à infra-rouge existe. Mais, il vaut mieux les mettre directement à l'intérieur !
    Une PAC, ce n'est pas un bagette magique, ça ne multiplie pas les kWh !
    invite6dbead17
    RETOUR D'INFORMATION
    Le réparateur est venu et a trouvé une fuite de gaz juste a la sortie du groupe externe.
    Donc bon diagnostic pour remyb.....
    Tant pis pour la multiplication des kwh J'arrete de rever ))
    Merci a tous pour vos réponses et votre coopération.
  1. [Thermique] clim reversible
    Par invite88aa2d39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 22h05
  2. [Thermique] clim reversible
    Par invite1ad0a972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 14h24
  3. [Thermique] clim réversible qui givre...
    Par invite51b82e19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2007, 08h50
  4. Clim réversible
    Par invite649b178d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2006, 16h16
  5. groupe froid clim reversible mitsubishi
    Par invitef0d4c587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 01h05
