[Blanc] Problème centrale vapeur Calor
    invitee0a6353e
    J'ai un soucis avec une centrale vapeur Calor. Lors de sa mise en marche, celle-ci fonctionne correctement durant 5 min. Ensuite, plus de vapeur et il faut à chaque fois appuyer sur le bouton reset pour en avoir durant quelques secondes.
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer car je ne vois pas d'où pourrait provenir le problème. Si la pompe était HS, je n'aurais pas du tout d'eau rentrant dans la cuve même si cela rentre à faible quantité apparemment.
    Merci d'avance,
    Jérôme.
    Fareinheit76
    Re : Problème centrale vapeur Calor
    Sur certaines centrales calor, Au fond du reservoir, dans l'orifice qui dirige l'eau vers la pompe, se trouve un petit filtre de mousse oblong, invisible a l'oeil. s'il y en a un , le sortir (avec une pique a fondue! par exemple) nettoyer le sous l'eau chaude, remettez le en place avec la même pique
    c'est une première piste
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  1. [Blanc] Centrale Vapeur Calor : problème de vapeur
    Par sullix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2017, 10h19
  2. [Blanc] Problème centrale-vapeur Calor
    Par invitee0a6353e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2016, 15h15
  3. [Blanc] problème centrale vapeur calor
    Par invitecce32dd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2012, 23h32
  4. probleme centrale vapeur calor
    Par invitedc540405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 15h32
  5. probleme centrale vapeur CALOR
    Par invite599174fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 16h05
