[Blanc] Bruit pompe de cyclage lave-vaisselle MIELE G5141SC
    invite728c80d8
    bonsoir, j'ai acheté un lave-vaisselle d'occasion MIELE qui fait un bruit strident en phase de lavage.
    Le lavage est correct. je soupçonne la pompe de cyclage que j'ai démontée et j'ai découvert des traces traduisant une fuite sur la axe de rotation.
    Je voudrais démonter la turbine du moteur électrique pour vérifier le joint mais je ne veux pas forcer.
    La turbine tourne librement à la main mais fait du bruit donc il se peut que le roulement soit à changer.
    Savez-vous comment faire et s'il existe un kit de rechange pour l'étanchéité de ces pièces rotatives et le roulement ?
    je joins qq photos.
    Je voudrais également faire tourner le moteur à vide en le branchant sur 230 VAC pour m'assurer que c'est bien la pièce dont provient le bruit.
    j'ai raccordé du 230 VAC sur les bornes du condensateur mais il n'a pas démarré.
    Pouvez-vous me conseiller sur ce point également ?
    merci d'avance
    ptigui29
    Re : Bruit pompe de cyclage lave-vaisselle MIELE G5141SC
    il existe un kit de réparation référencé 7862612 (250/300€).Il ne contient pas le roulement de la pompe de lavage.
    La pompe ne s’alimente pas aux bornes du condensateur.
    invite728c80d8
    Merci Ptiguy29.
    alors , j'ai réussi à démonté la roue de la pompe, il faut complétement démonter le moteur pour la débloquer.
    Finalement, j'ai découvert que le roulement du moteur côté roue de la pompe a pris de l'eau , tout est corrodé et c'est çà qui génère le bruit.
    Je vais donc remplacer le roulement (qui doit couter 5 €) et remplacer aussi le kit étanchéité de la roue.(65 €)
    il va falloir trouver un petit extracteur pour extraire le roulement.
    voir les photos ci-joint du roulement.IMG_20180113_205606.jpgIMG_20180113_213716.jpgIMG_20180113_205536.jpg
  1. [Blanc] Démontage pompe de cyclage lave-vaisselle MIELE G647[résolu]
    Par invite87492e6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2019, 21h45
  2. [Blanc] lave vaisselle miele G676SC turbine pompe de cyclage
    Par invite946d074a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2014, 10h58
  3. Re : Démontage pompe de cyclage lave-vaisselle MIELE G647
    Par inviteee72d18e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2013, 10h22
  4. [Blanc] Lave vaisselle Miele G665SC Manque de pression pompe de cyclage
    Par invite35e0f3b9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/04/2013, 08h27
  5. [Blanc] démontage pompe de cyclage lave-vaisselle MIELE G676SC
    Par invited4bfaf3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 18h51
