[Blanc] Lave vaisselle Electrolux ESF6519LOW code iF0 / en panne
    invite2b43247a
    Bonjour tout le monde.
    Cela fait deux semaines que je cherche à réparer un lave vaisselle. J'ai eu l'occasion de récupérer un lave vaisselle Electrolux ESF6519LOW qui ne fonctionne pas. Etant bon bricoleur et voyant l'age de la bête, je me suis dit que ce sera jouable.
    Donc en fait, ce lave vaisselle s'allume, enclenche tout de suite un programme de vidange pour signaler deux minutes plus tard le code erreur ''iF0''et sonner.
    Voyant qu'il ne se remplissait pas et qu'on ne pouvait pas enclencher un programme.
    J'ai décidé de faire les contrôles suivants :
    -Contrôle de l'électrovanne du tuyau d'arrivé d'eau = OK
    -Voyant le gras qu'il y avait dans le lave vaisselle, j'ai tout nettoyé les filtres.
    -Démontage pompes = pas bloquées
    -Démontage durites pour voir si rien venait obstruer quelque chose = rien en vu.
    -Démontage platine électronique de commande, rien visuellement, j'ai testé relais, les triacs je ne sais pas mais visuellement rien d'anormale.
    -Démontage pressostat et contrôle en soufflant dedans = aucune valeurs ohmique change, remplacement pressostat dans le doute (d'ailleurs le pressostat est tout petit). Suite à ce changement j'ai fait un reboot pour étalonner les capteurs.
    Et aujourd'hui toujours le même problème. Je bloque complètement.
    Si vous avez des suggestions à me faire je les suivrais avec plaisir. Je me dis que sur ce forum, il y aura des personnes plus compétentes que moi concernant l'électroménager. Merci d'avance.
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle Electrolux ESF6519LOW code iF0 / en panne
    avez vous nettoyé le conduit qui relie le pressostat au puits de lavage?
    Ne jamais souffler dans ce pressostat car c'est un capteur électronique très sensible.
    invite2b43247a
    Merci pour votre réponse,
    Oui le conduit est même neuf, car avec le pressostat il y avait un kit avec tuyau et amélioration de Electrolux pour empêcher l'encrassement.
    ptigui29
    si le recalibrage du capteur a été effectué,il ne reste plus que l'électronique qui soit en défaut.Il faudrait faire appel un pro qui possède le matériel de programmation propre à la marque pour réinitialiser l'électronique.
    invite2b43247a
    D'accord, parce que cela peut venir d'un problème de programmation plutôt que d'un problème de composant?
    ptigui29
    probable mais seule un reprogrammation pourra le déterminer.
    invite2b43247a
    Quelqu'un ici peut m'aider concernant cette programmation?
    re,
    ici personne n'est a même de reprogrammer votre carte
    je crois qu'il est impératif que ce soit une station agrée par la marque au niveau local ,
    qui effectue cette opération
  1. [Blanc] Panne sur lave-vaisselle Electrolux modèle ASI66011K, code i60 [résolu]
    Par invitead728613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2020, 18h38
  2. [Blanc] Lave vaisselle electrolux code erreur i30[résolu]
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2018, 12h34
  3. [Blanc] Code Erreur 30 sur Lave Vaisselle Electrolux ESF 66814
    Par invite0e507309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2014, 19h43
  4. [Blanc] Code Panne i30 lave vaisselle electrolux 66380
    Par invite34531e18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 19h59
  5. [Blanc] Lave vaisselle Electrolux asf 2750 code 30[résolu]
    Par invite7c1649a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2012, 12h45
