panne d'alim sur schneider 37tb1252/19
    invitecd9dee20
    cherche schemat de la tele ou n° du transiistor de l'alim
    ou equivalent
    invitecd9dee20
    Re : panne d'alim sur schneider 37tb1252/19
    Citation Envoyé par ANDRE
    ou equivalent
    chassis l6 a 3111 253 3266 2e
    Hobbyelec
    Salut
    Chassis L 6.1 ou 6.2 ou 6.3 ?
    marc.suisse
    Salut!!
    Chassis L6.1 et le schéma se trouve ici :
    http://mavelec11.free.fr/
    Schémas - Philips - L6.1
    invitecd9dee20
    merci pour tous
    invitecd9dee20
    l'alimentation sifle mais pas d'image et de son le siflement
    varie losr que je prend des mesures le stp4na40 semble
    bon remplacer celui ci par un 2sk2545 meme probleme
    ci quelques perssonne on eu ce probleme merci de me renseigner
    marc.suisse
    Hello!!
    Tout d'abord , je déconseille de remplacer un transistor par une équivalence , toujours dans la limite du possible, mettre un original.
    Regardes cette page de pannes :
    http://www.dede75007.com/pannes/PHILIPS/l679.html
    Pour ta panne , contrôles si tu n'as pas un secondaire en court-circuit , plus spécialement contrôles ton bu ligne 7422 et ton condensateur 2420.
    Mesures quelle tension tu as sur le collecteur du bu ligne ,( attention c'est un chassis chaud ,donc prendre la masse sur l'émetteur du bu ligne et non pas du tuner!!)
    invitecd9dee20
    merci panne trouve il sagit d'un condo de 681k 1kv
    c2423 il n'est pas represente sur le plan
    il se trouve entre le 2422 ; 7422 et broche 0041
  1. [Brun] Déblocage mode hôtel Tv Schneider 37TB1252/19
    Par invite9e3e4cf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 13h58
  2. [Brun] Panne sur TV SCHNEIDER
    Par invite8186ed7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 17h07
  3. panne sur tv schneider
    Par invite3f7f63d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 11h42
  4. Plus d'alim sur tv schneider
    Par inviteb179ef3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2006, 08h28
  5. panne d'alim sur TV 72TA5213/18
    Par invite32075cd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 18h15
