Plus d'alim sur tv schneider
    inviteb179ef3e
    Étant novice sur ce forum et en dépannage tv, je viens
    vous demander votre aide.
    Ce téléviseur c’est éteint brusquement s’en crier gare.
    Fusible bon.
    Par contre je suis tombé sur un condensateur qui est
    hs, il se positionne sur le n°2506 du circuit imprimé sur
    Le châssis 37TB1140/19.
    Celui-ci serait il la cause de cette panne ou d’autre
    composants pourraient suivre?
    Je voudrai votre avis avant de me déplacer, car je dois
    faire 20 kms pour acheter ce composant.
    Merci.
    invite8525d6d5
    Re : Plus d'alim sur tv schneider
    bonjour.
    D'abord ,il faut préciser le chassis qui est inscrit sur la fiche arriere du tvc .Ton télé est un anubis A mais lequel?
    Ce condensateur est branché entre la masse primaire et la masse secondaire.En se mettant en court-circuit il a sans doute provoqué des dégats .Si tu l'enleves le télé doit démarrer malgré tout ,sinon il est en panne.
    A bientot,
    inviteb179ef3e
    Bonjour, et merci pour ta réponse.
    Chassis Anubis-A
    ZB039143 01037S
    J'ai changé le condo mais la panne persiste toujours.
    l'écran ainsi que la led façade reste éteind.
    J'ai mesuré la tension sur le point de mesure (2505) circuit alim. elle est de 330v au lieu de 280.
    Sur le circuit déflection point 2470, 1,7v au lieu de 163v
    et sur le point 2443 pas de +13v.
    Si tu pouvais m'aiguiller ça serait super.
    Merci.
    Hobbyelec
    Salut
    Pour info la tension sur le condo dit de tête peut varier de 270 à 330v sans que ce soit un pb.
    Sur ton TV l'alim est en sécurité pour, à 90%, une THT dont l'enroulement de "balayage" est en C/C par rapport à la masse.
    THT à remplacer.
    inviteb179ef3e
    Merci pour ton aide.
  1. [Brun] plus d'alim sur magnétoscope philips
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 17h30
  2. panne d'alim sur schneider 37tb1252/19
    Par invitecd9dee20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 16h29
  3. panne d'alim sur TV 72TA5213/18
    Par invite32075cd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 18h15
  4. Pb d'alim sur moniteur info philips 1503Y
    Par inviteb0d548f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2005, 22h55
  5. inquétude sur un cable d'alim
    Par invitedb346ccb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/05/2005, 08h28
