[Brun] télé LG refuse de s'allumer (cliquéte)
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 130
    sebastiengt40
    bonsoir , j'ai ma télé LG 50PY250-ZA d'aout 2011 qui refuse de s'allumer .
    quand elle est éteinte , le voyant rouge et allumer et dés que je l'allume elle fait un bruit , un " click " et le voyant s'éteint ; puis 2 , 3 seconde après elle refait "click" et s'arrête ( voyant rouge ) .
    j'ai regarder visuellement et aucun condo n'ais gonfler ou a couler , je n'ais aucun appareil pour tester quoi que ce soit a par un petit multimètre .
    après quelques recherche j'ai vu que la pièce qui " cliquette " serait un " contacteur magnétique " .
    qu'en pensez vous ? est ce possible que ce soit juste cela qui fait qu'elle ne démarre pas ? tout le reste ( visuellement ) est ok , pas de trace de cramé , ...
    pouvez vous m'envoyer un liens du même contacteur a vendre ? ( si c'est bien cela le problème )
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : télé LG refuse de s'allumer ( cliquéte )
    La ou les pièces qui cliquetent sont des relais.Ils ne sont pas la cause mais le résultat d'une panne et assument leur rôle normalement :assurer la sécurité de l'appareil.Vous donner la où les pièces défectueuses à distance et sans mesure de tension est impossible.Il faut un minimum d'équipement et de connaissance pour s'attaquer à ce type de TV, sinon attention aux dégâts.
    sebastiengt40
    bonsoir , ok merci pour les renseignement .
    n'étant pas équiper j'ai l'habitude de changé les composant qui pourrait être la cause du problème jusqu'à trouvé le coupable ( mais cela est plus long que de contrôle chaque élément sur la carte ) .
    après plusieurs réparation d'appareil , la plus part dés cas sont les condo qui sont hs , pensez vous que ça peut être aussi la cause ?
    j'essayerais demain soir et je vous tiendrais au courant .
    sebastiengt40
    bonjour , n'ayant pas trop le temps les soir de semaine , j'aimerais faire plus vite que de changer composant par composant .
    avant de contrôlé les résistance , .... ; j'aimerais d'abord tester tout les condensateurs de la carte d'alimentation .
    mais pour cela j'aurais quelques questions .
    est ce qu'avec un multimètre standard je peux contrôlé chaque condensateurs ? si oui , sur quelle position doit je me mettre et sur quelle valeur ?
    est ce que la valeur écrite sur chaque condensateur doit être la valeur trouvé après un contrôle ? si cette valeur est plus ou moins élever , dans quel cas est ce pas normal ?
    est ce que je peut contrôlé chaque condensateur sur la carte ou faut il les dessoudé pour pouvoir les contrôlé ?
    pour les tester , doit je faire carte branché ou non ?
    sebastiengt40
    Nom : 1.jpg
Affichages : 3408
Taille : 526,7 Ko
    bonjour , je viens a l'instant de faire un petit test en débranchant les cartes .
    comme on peut voir sur la photo ci dessus , j'ai nommé la carte d'alimentation " 1 " , la carte de gauche " 2 " et la carte de droite " 3 " .
    j'ai donc procédé par ces étapes et eu c'est résultat .
    je branche que la carte 1 avec le petit circuit pour les touches tactiles , la télé ce mais en marche ( le voyant , pas l'écran ) et reste allumé normalement .
    la carte 3 et relié par un câble sur la carte 2 en passant au dessus de la carte 1 , j'ai donc rebranché la carte 2 et 3 sur la 1 et dés que je l'allume elle ce mais en sécurité et ce coupe 2 seconde après .
    je branche donc juste la carte 2 et la 1 , la télé ce mais en marche normalement ( j'en pense que la carte 3 est le problème du coup ) .
    je débranche la télé du secteur et je rebranche la fiche entouré en vert sur la photo , j'approche la fiche pour la branché et d'un cout une étincelle apparait avec un petit bruit comme un court circuit ou autre ( je pense que les condo de la carte 2 ce sont recharger et en branchant la carte 3 , elle a voulue ce décharger mais un problème est apparue du a la carte 3 , est ce possible ?)
    j'ai quand même re essayer de branché la carte 2 et 1 pour vérifier si quelques chose avait griller ( ou mis en cour circuit ) mais rien , elle c'est allumer normalement ( le voyant , l'écran ne c'est toujours pas allumer ) .
    voila , si cela peut avancer les chose , merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Voici le descriptif de votre appareil
    Carte 1=alimentation
    Carte 2=carte YSUS
    À gauche en long carte Driver Up en haut et Driver Down en bas.
    Carte 3 =carte Zsus.
    Petite carte au centre =carte contrôleur
    Carte à droite en bas =carte mère.
    Rebranchez toutes les cartes et mesurez les tensions VA (60v env)et VS(205v env).Si tensions absentes ,débranchez le connecteur cerclé de vert sur la carte YSUS.Si toujours pas de tensions ,débranchez la carte YSUS de l'alim.
    Dernière modification par papilou06 ; 19/01/2018 à 06h43.
    sebastiengt40
    bonsoir , d'accord merci pour votre réponse .
    je fais cela ce week end et je vous tiens au courant
    sebastiengt40
    bonjour , petite questions de débutant , ou doit je prendre c'est tensions ?
    et petit trou de mémoire ,que signifie vs ? ^^
    sebastiengt40
    re , c'est VA et VS de la sortie de la carte d'alim que je doit mesurer ?
    je doit les prendre avec la télé branché au secteur je présume non ?
    sebastiengt40
    bonsoir , je viens de faire les test .
    quand toute les cartes sont branché , aucune résultat a VA et VS
    puis carte 3 (zsus ) débranché , VA : 53 v
    VS : 193 v
    les résulta me paraisse proche de ceux que vous m'avez donner , je pense qu'il n'y as pas de problème de ce coté si .
    peut on dire que c'est bien la carte 3 ( zsus ) qui est le problème ? ou faut t'il contrôler la sortie de la carte 2 ( ysus ) ?
    sebastiengt40
    bonsoir , quelqu'un pourrait m'aiguiller ?
    me certifier que ce soit bien la carte 3 qui est le problème , ou me dire comment le prouvé ?
    par quoi commencer , faut t'il le schéma du circuit ?
    au début quand je disais qu'il y a eu une étincelle dans la fiche entouré en vert , elle c'est faite sur la 4 eme vois su VS , est t'il un indice ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si on peut débrancher la carte 3 seule (connecteur vert)et que la tension revient ,pas de doute c'est celle ci qui est en cause .Il doit y avoir un mosfet défectueux.Il existe des kits de dépannage pour cette carte ,il faut juste la bonne référence.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    À noter : les valeurs préconisées de VS et VA sont inscrites sur l'étiquette qui est sur la dalle.
    sebastiengt40
    bonjour , ok merci beaucoup papilou06 !
    je regarde dessuite le kit que tu me parles sur internet
    sebastiengt40
    re , la référence de la carte zsus est " EBR71736301 " .
    je trouve sur internet exactement cette carte ( a vendre ) mais je n'ais pas su trouver le kit de réparation .
    j'en est trouver un a 35 euro mais ce n'ais pas tout a fait la bonne référence ( EBR67820001 ) .
    y a t'il un site spécialiser dans cela ? est ce que sa revient pareil d'acheter chaque composant a l'unité ?
    sebastiengt40
    petite question , peut on tester chaque mosfet avec un multimètre ?
    a l'entré de la fiche , il y a 8 résistances et une diode et ensuite les condensateurs ...
    il y a sur la carte au niveau des pattes de deux résistances une noircissure ( du cramé ? ou chauffe ? ) , ce n'ais peut être que de l'usure normale aussi , mais sur toute la carte c'est le seul endroit ou il y a un peu de noir ( il y a deux résistance et un mosfet a cet endroit ) .
    j'ai relever la référence de chaque mosfet et j'ai vue qu'il y avait deux type de mosfet , sur 10 ils sont nommé " Q102 " , Q103 " ... et 6 autres mosfet sont nommé " D108 " , " D 109 " ,...
    est ce bien deux type diffèrent ou plutôt deux composant diffèrent ?
    sur les premier ( Q115) , il n'as pas la même forme que les autres , il est plus petit , plus étroit ( presque comme un petit condo ) mais a bien trois pattes , est ce aussi un mosfet ? il est juste a coté de la fiche .
    sebastiengt40
    re , je viens a l'instant de tester la seule diode qu'il y a avec les résistance ( je ne l'ais pas dessouder ) .
    j'ai eu comme résultat 0.9 ohm dans les deux sans , est ce qu'elle est hs ? ou le fait de la laisser branché cela a faussé la mesure ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Autre ref EAX 63529101=EBR 71736301.Vous pouvez trouver un revendeur près de chez vous qui travaille avec Aswo ou demander à Aswo s'il y a un revendeur dans votre coin.Ensuite vous pouvez commander sous la ref Aswo G777618.La carte sera neuve mais coûte env 100€.
    sebastiengt40
    je vais quand même essayer de réparer cette carte avant d'en acheter une neuve .
    faut il en effet dessouder au moins une patte sur chaque composant pour les contrôler ?
    si je ne me trompe pas , pour une diode si la valeur est la même dans les deux sans , elle est hs .
    mais pour une résistance ? mosfet ? ( et comment et sur quel patte contrôler un mosfet ?)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mosfet idem diode mais entre toutes les les pattes.Resistance ,lecture directe en ohmmètre ,sans dessouder dans la plupart des cas.Mais c'est une pratique qui nécessite de l'expérience, malheureusement ça ne s'improvise pas..
    Dernière modification par papilou06 ; 24/01/2018 à 06h48.
    sebastiengt40
    bonsoir , ok merci .
    j'ai plusieurs mosfet qui on la même valeur sur les trois pattes , est ce normal ?
    j'ai fait le test sans dessouder , chaque composant sont encore en place .
    sebastiengt40
    re bonsoir , j'ai dessouder la diode D10 de la carte et j'ai bien 0.9 ohm dans les deux sens .
    du coup elle c'est sur elle est hs , je doit avoir sa en stock donc normalement demain je la change et je re essaye .
    pour tester les mosfet , il faut dessouder qu'une patte ou les trois ? ( pour les tester ) toujours en ohmmètre je suppose aussi ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non en diode et dessoudez les 3 pattes .
    sebastiengt40
    bonsoir , ok merci je vais donc commencer a dessouder et contrôler chaque mosfet .
    pour ma diode hs , j'ai cherche pendant un petit moment dans mon stock et je n'ai toujours pas trouver la même référence ( il me reste encore beaucoup de stock mais sa prend pas mal de temps de chercher ) .
    la référence est " HER 304 G B14 " .
    j'ai regarder sur internet et je n'ais rien trouver , suis je obligé de mettre exactement la même ?
    sebastiengt40
    re bonsoir , je viens de faire les test comme je disais , mais la il y a quelque chose que je ne comprend pas . quand un mosfet est soudé , j'ai un résultat pour les trois pattes ; je dessoude entièrement le mosfet et la je n'ais plus rien du tout .
    du coup j'ai contrôler et écrit chaque valeur de chaque pattes de chaque mosfet ( en sa en fait ^^ ) et la j'ai des résultat .
    par contre j'ai pas tout le tems les mêmes valeur entre mosfet identique , pourquoi ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut mesurer en position diode ,si le résultat est différent une fois soudé,c'est que la mesure prend en compte l'impédance du circuit dans lequel se trouve ce composant.Mais s'il n'y a pas de court circuit franc c'est déjà bon signe.Si vous trouvez un autre module ce serait mieux de le changer.
    sebastiengt40
    ok merci , pour les mesures des mosfet je me suis mis sur la fonction ohmmètre , j'avais d'afficher 1 sur le cadran ( dans n'importe quelle mesure en ohmmètre ) et dés que je le branché sur un mosfet dessouder , le résultat ne bouger pas , j'avais toujours 1 . alors qu'une fois soudé , sur la même mesure j'avais des résultat .
    sur tout les mosfet , j'ai eu une valeur sur tous ( a par 2 ou mon multimètre était pas assez puissant ) .
    est ce possible que ce soit juste cette diode ?
    si il y avait un court jus , je devrait avoir quoi comme résultat ? 0 ?
    est ce que je peut mètre un autre modèle de diode que celle ci ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui c'est possible pour la diode ,si même intensité et voltage ,on peut remplacer.
    sebastiengt40
    bonjour , ok merci .
    sur par exemple " HER 304 G B14 " , qu'est ce qui faut prendre en compte pour trouver une équivalence ? les diodes qui commence par " SR " , sont pareil ?
    par exemple " SR 306 .... "
    Fareinheit76
    Re : télé LG refuse de s'allumer (cliquéte)
    On peut trouver les équivalences sur des sites commerciaux
    Celui-là n'en est pas un
    http://www.u-electronique.com/composants/recherche.php
    Tu tapes "SR306" sur la saisie recherche équivalence
    Attention aux boitiers qui peuvent être differents (Lis bien la lettre et la légende)
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  1. [Brun] TV Samsung - Refuse de s'allumer
    Par invite3f1ead42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2018, 09h51
  2. Pc Portable refuse de s'allumer
    Par invitee3d93ff0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/04/2012, 11h00
  3. [Thermique] Bruleur refuse de s'allumer
    Par invitea1f4bbc4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/03/2008, 18h47
