Pc Portable refuse de s'allumer
    invitee3d93ff0
    Bonsoir à tous,
    je fais appel à vos talents en informatique afin de m'aider.
    Voila j'ai un pc portable,Hp HDX18, qui du jour au lendemain refuse de s'allumer.
    je pense pas que c'est un problème de batterie car la diode qui informe que le pc est en charge est allumée.
    Merci pour vos future réponse
    archeos
    Modérateur*
    Re : Pc Portable refuse de s'allumer
    Hello!
    As-tu essayé cà?
    (Futura Sciences)
    invitee3d93ff0
    Cela ne fonctionne pas.
    L'ordinateur refuse toujours de démarré.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Rien sur l'écran?
    Pas d'autre voyant que celui de charge?
    Pas de bruit de ventilo ou de lecteur DVD?
    Et sans la batterie?
    (Futura Sciences)
    invitee3d93ff0
    il n'y a rien sur l'ercan, mise a part celui de la batterie il n'a aucun voyant .
    Et il n'y a vraiment rien qui marche...pas de bruits de ventilo ou de lecteur....vraiment rien.
    Le fait de mettre ou pas la batterie ne change rien .
    Sauf que lorsque j'enleve juste la prise secteur, le voyant de charge ne s'allume plus.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pas bon signe! As-tu essayé avec une seule barrette mémoire? Et avec ou sans le disque dur? Pour ça, faut dévisser deux petites trappes sous le portable.
    (Futura Sciences)
    invitee3d93ff0
    je viens d'essayer sans les DD cela ne marche toujours pas.
    j'ai tester avec une seule barrette ...rien à faire il ne veut toujours pas démarré.
    archeos
    Modérateur*
    Et avec l'autre barrette (seule)?
    (Futura Sciences)
    invitee3d93ff0
    Cela donne le même résultat.
    archeos
    Modérateur*
    Ca s'arrange pas! Dernière tentative pour ce soir : apparement, la pile du bios se situe entre les deux DD. Tu retires la batterie, tu débranches l'appareil du secteur, tu retires la pile, tu regardes une daube à la télé pendant 20 minutes (à cette heure, c'est facile à trouver), tu remets tout en place et tu pries en appuyant sur le bouton "ON".
    (Futura Sciences)
    invitee3d93ff0
    Cela ne marche toujours pas...
    Merci pour votre aide ^^
    invitee3d93ff0
    "Rebonjour",
    Est ce qu'une personne assez aimable pourrait m'aider à résoudre mon problème?^^
    Qui je le rappel est toujours le même. Possédant un pc portable HP DX18 celui-ci ne veut plus démarrer.
    Cependant, j'ai tenté de changer certain composant.
    -En effet, j'ai changé la carte mère du pc par une neuve (identique à l'original).
    Hélas le problème persistait.
    Remarque:
    -le pc fit un démarrage partiel. C'est à dire qu'au moment que j'appuie sur l'interrupteur de mise en marche je vois les diode sur le clavier s'allumer brièvement.
    Comme-ci il voulait se lancer...
    -Et autre remarque après, deux heures environ et avoir enlever le prise d'alimentation.
    Quand je restait appuyé sur l'interrupteur de mise en marche.
    Certaine diode du pc clignota orange, pour dire que la batterie n’était plus chargé. Cela ne s’était jamais produit
    -J'ai donc pensé que cela pouvait provenir du port d'alimentation interne du pc. Je l'ai donc remplacé par un neuf qui est identique à l'original.
    Mais cela ne change toujours rien à mon problème. Le pc refuse de démarrer.(serait-il maudit??!! O_O)
    Je rappel que quand je branche le chargeur au pc je vois la diode d'alimentation du pc allumé.(au moins on peut compter sur lui pour marcher...)
    En attente de réponse pouvant m'aider.
    Merci pour votre attention.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu la possibilité d'emprunter un chargeur identique ou une batterie (toujours identique!) chargée?
    (Futura Sciences)
  1. [Thermique] Calydra 23FF qui refuse de s'allumer
    Par invitea1f4bbc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 21h20
  2. [Thermique] Bruleur refuse de s'allumer
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/03/2008, 18h47
  3. Lave-linge refuse de s'allumer
    Par invite7b93e5f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2005, 10h35
