PC qui plante
PC qui plante
    invited70475b4
    PC qui plante
    Depuis quelques semaines mon PC plante sans cesse, et quand ce n'est pas le PC qui plante, c'est Firefox.
    De quels éléments avez-vous besoin pour tenter de diagnostiquer le problème?
    Merci!
    darkomac
    Re : PC qui plante
    Lance tes tâches habituelles de la journée et fait un "Ctrl+Alt+Suppr" puis va dans "Performance" et dis-nous à combien de % ton CPU et ta RAM sont utilisés.
    Si on trouve que les pourcentages sont normaux, je voterai pour un malware.
    invitee05a3fcc
    Re : PC qui plante
    C'est un PC portable ou une tour ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : PC qui plante
    Hello!
    Y'a plantage et plantage! Que se passe t'il? Il reboote, il freeze, il redémarre tout seul? Ecran bleu? Message d'erreur?
    (Futura Sciences)
    invited70475b4
    Re : PC qui plante
    1 - c'est une tour
    2 - ma femme me dit que cela ne plante que quand on va sur le net, elle rédige bcp de travaux sur excell et Word : jamais de problème.
    Autre soucis :
    Une fois sur deux, quand j'allume mon PC, il y a un triangle jaune en bas à droite, sur les petits batons représentants la qualité de la connexion internet, je dois donc faire un clic droit sur cette incône et cliquer sur "résoudre les problèmes".
    Il y a 2 sortes de plantages :
    1- l'écran bloque une dizaines de secondes, puis devient noir 4-5 secondes, et ensuite j'ai de nouveau accès au PC. Une petite fenetre me dit qu'il y a eu un soucis avec AMD, je vais essayer de noter le message en entier la prochaine fois.
    2- l'écran devient bleu, avec un tas d'inscriptions, et le PC redémarre.
    Il peut n'y avoir aucun problème 2-3 jours durant, et puis le PC plante tous les 1/4 d'heures sur une journée...
    Par exemple, je me suis connecté il y a 20 minutes sur internet et j'ai eu la 1ere situation de plantage une fois.
    Pour les performances : cela oscille entre 15 et 30%.
    Petite remarque :
    M'intéressant fort à la bourse, j'utilise beaucoup de graphiques, avec plusieurs fenetres ouvertes en même temps, et c'est souvent le fait d'ouvrir/fermer ces fenetres qui provoque majoritairement les plantages "2" avec écran bleu.
    Voila, le PC vient de planter, avec l'écran bleu. On m'a dit qu'un élément enpêche Windows de fonctionner correctement, ensuite, en allant sur Firefox, je pouvais cliquer sur "restore", et ouf, tout le long message ci-dessus n'a pas été effacé.
    invited70475b4
    Re : PC qui plante
    Afin d'etre sur de ne pas devoir tout réécrire, je continue sur un nouveau message :
    Comme dit plus haut, le PC a planté jusqte au moment ou j'ai testé d'ouvrir le site Boursorama.
    Cela n'arrive pas tout le temps, mais régulièrement. C'est par période en fait.
    invitee05a3fcc
    Re : PC qui plante
    La première chose à soupçonner, la RAM
    On la teste avec MemTest86
    On grave le CD, on boote, on laisse tourner 3 heures. Si il y a du rouge sur l'écran , changement des barrettes ! sinon la RAM est peut être bonne.
    archeos
    Modérateur*
    Re : PC qui plante
    Hello!
    T'aurai pas changé récemment de carte graphique?
    Sinon, as-tu vérifié le fonctionnement et l'état de son refroidissement?
    (Futura Sciences)
    invited70475b4
    Re : PC qui plante
    Pas très simples vos questions lol!
    Pour Memtest, j'ai le message suivant :
    Graveur d'image disque de Windows :
    Etat
    Le fichier d'image disque sélectionné n'est pas valide
    Quand je clique sur "graver" rien ne se produit.
    Je n'ai pas changé de carte graphique.
    "Sinon, as-tu vérifié le fonctionnement et l'état de son refroidissement? "
    Comment vérifie t'on cela?
    archeos
    Modérateur*
    Re : PC qui plante
    Hello!
    Pour MemTest, prends le plutôt là : http://www.memtest.org/#downiso (prends une version *.zip tu la décompresses et tu la graves)
    Pour la CG, si le PC n'est plus garanti, tu ouvres la tour et tu vérifies si les radiateurs sont propres et si les ventilateurs (surtout celui de la CG si elle en possède un) fonctionnent bien.
    (Futura Sciences)
    invited70475b4
    Re : PC qui plante
    C'est bien sur ce lien que j'ai été, voii ce que je fais :
    J'insère un CD-RW
    Je vais sur ton lien
    Je clique sur Download - Pre-Compiled Bootable ISO (.zip)
    Puis "Open with WinRAR.ZIP(default)
    Je clique sur OK
    J'ouvre le fichier téléchargé
    Je double clique sur mt420.iso
    Je clique sur BOOT
    Je clique sur MEMTEST.IMG
    S'ouvre alors une fenêtre "graveur d'image disque Windows"
    Je cliqque sur "graver"
    Et j'ai toujours le message : le fichier d'image disque sélectionné n'est pas valide.
    Quelle est mon erreur dans la procédure?
    archeos
    Modérateur*
    Re : PC qui plante
    Hello!
    WinRar est installé? Si oui, il faut décocher "Iso" dans "Intégration".
    (Futura Sciences)
    invited70475b4
    Re : PC qui plante
    Voila, le CD est gravé, je lance la procédure, je vous tens au courant, merci!
    invitee05a3fcc
    Re : PC qui plante
    J'utilise FreeBurner et je n'ai pas de problème pour graver un fichier ISO
    invited70475b4
    Re : PC qui plante
    Rien ne se passe...
    Quand je vais dans le CD, j'ai les mêmes propositions que sur le PC :
    BOOT
    READ ME
    J'entre dans BOOT
    J'ai le choix entre BOOT et MEMTEST
    Si je clique sur BOOT : ce fichier ne convient pas à l'utilisation suivante : catalogue de sécurité
    Si je clique sur MEMTEST : on me repropose de graver MEMTST.IMG
    J'ai du louper quelque chose...
    invitee05a3fcc
    Re : PC qui plante
    Tu dois mettre le CD dans le PC et , au power ON, choisir de booter à partir du CD (soit une touche de fonction ou , dans le Bios, mettre comme première source de boot le CD)
    invited70475b4
    Re : PC qui plante
    Désolé, mais je n'ai rien compris...
    Je mets le CD dans le PC, ok, puis...
    Au power ON -> c'est à dire?
    Comment choisir de booter à partir du PC?
    Je suis pas du tout informaticien... donc dès que le voca s'éloigne un peu des choses courantes...
    Une petite explication étape par étape avec des mots pas trop compliqué serait super sympa.
    Merci à tous!
    JPL
    Re : PC qui plante
    Pour faire simple tu éteints l'ordinateur et tu le rallumes avec le CD dans le lecteur. Mais pour que Memtest se lance il faut être sûr auparavant que l’ordinateur peut démarrer (= booter) sur le lecteur de CD/DVD. Cela se règle dans le BIOS (option Primary boot device... ou quelque chose de ce genre car cela varie selon les BIOS). Il faut mettre en 1 le lecteur et en 2 le disque dur.
    invited70475b4
    Re : PC qui plante
    Je suis au boulot, je regarderai ce soir:
    Comment va t'on dans le BIOS?
    Après la procédure, il me suffira de relancer le PC, mais en enlevant le CD?
    Merci!
    JPL
    Re : PC qui plante
    Pour le BIOS si c'est une tour il est très possible qu'on y accède en redémarrant l'ordinateur et en tapotant dès le départ sur Suppr jusqu'à ce que le BIOS s'affiche. Sinon il y a généralement dans le bas de la page du BIOS qui s'affiche au démarrage une indication de la touche à utiliser.
    invited70475b4
    Re : PC qui plante
    Le test est terminé : pas d'erreur.
    Une autre idée?
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Re : PC qui plante
    Donc ce n'est pas un problème RAM
    Autre cause, le refroidissement. Dans quel état est le radiateur du CPU ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : PC qui plante
    Hello!!
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ...Pour la CG, si le PC n'est plus garanti, tu ouvres la tour et tu vérifies si les radiateurs sont propres et si les ventilateurs (surtout celui de la CG si elle en possède un) fonctionnent bien.
    Alors?
    (Futura Sciences)
    invited70475b4
    Re : PC qui plante
    Je vérifie cela quand j'ai un peu de temps, surement ce W-E, car boulot + nouveau né = pas bcp de temps!
    Merci à tous!
    invited70475b4
    Re : PC qui plante
    J'ai aspiré l'intérieur du PC, froté les ventilos etc.
    Pour le moment le PC n'a pas planté, mais j'ai pas eu bcp l'occasion d'y travailler.
    Je vous tiens au courant.
    Encore merci à tous!
    invited70475b4
    Re : PC qui plante
    Je croise les doigts, j'ai passé ma matinée sur le PC, boursorama etc, et pas le moindre plantage, ni ligne qui traverse l'écran.
    Pourriez-vous me dire quelle est donc cette influence de la poussière su les plantages de mon PC?
    En espérant que cela dure...
    PS : c'est bien diminué depuis le passage de l'aspirateur, mais le PC reste fort bruyant : les ventilateurs.
    Normal?
    archeos
    Modérateur*
    Re : PC qui plante
    Hello!
    Citation Envoyé par krasnaya Voir le message
    ..Pourriez-vous me dire quelle est donc cette influence de la poussière su les plantages de mon PC?
    Son influence est proportionnelle à la quantité que tu as retiré. La poussière accumulée entre les ailettes d'un radiateur empêche celui-ci de dissiper la chaleur.
    .. c'est bien diminué depuis le passage de l'aspirateur, mais le PC reste fort bruyant : les ventilateurs.
    Normal?
    Pas forcément, un ventilateur peut être bruyant, mais il faut l'identifier. En principe, c'est celui de la carte graphique ou celui du chipset qui lâche en premier. Si ce n'est pas le cas, vérifie celui du ventirad processeur, celui de l'alimentation et, s'il en est pourvu, celui (ou ceux) du boitier.
    (Futura Sciences)
    Kissagogo27
    Re : PC qui plante
    bonjour, il ne faut pas oublier le bloc d'alimentation lui aussi qui stocke aussi bcp de poussières l'idéal c'est une souflette a air comprimé et débusquer la poussière partout dans tous les recoins, et en le faisant dehors ...
    il est possible après un dépoussiérage comme celui que j'ai évoqué qu'il y ai un petit soucis de lecture des cdrom et dvd sur le combiné graveur/lecteur optique, d'avoir déplacé de la poussière sur la lentille le lecture du laser démontage , nettoyage au coton tige sec de l'unité, ou Cd de nettoyage et ça repart
    l'influence des poussières sur un plantage est lié a la température, et avec une photo en pièce jointe on peut facilement le comprendre, ici c'est l'accumulation de fibres textiles et poils d'animaux qui provoque le stockage de la poussière bouchant le flux d'air
    invited70475b4
    Re : PC qui plante
    Mon PC était empoussiéré, mais pas comme sur ta photo!
    Merci à tous en tout cas, il va vraiment mieux ce PC!
  1. Jolie plante qui es-tu ?
    Par invite07ca2adf dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/09/2011, 21h42
  2. pc qui se plante...
    Par le gazou dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/03/2011, 12h58
  3. Explorateur qui plante
    Par invite21691483 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/08/2006, 10h46
  4. problème de pc qui plante...
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/04/2005, 17h36
  5. pc qui plante
    Par invitec5e1ab9c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/03/2004, 23h21
