[Blanc] probleme sur lave linge LG F74J53WH tout neuf !
    invite09b47447
    Smile probleme sur lave linge LG F74J53WH tout neuf !
    J'habite aux Antilles françaises à St barthelemy .J'ai commandé un lave-linge LG- F74J53WH( .Le probleme est qu'ici l'alimentation électrique est en 220 v ,mais la frequence est en 60 Hz ! J'ai essayé de changer la pompe de vidange en 50hz par une en 60 hz,mais aprés montage ,j'ai une erreur "dE1" ,j'ai donc remonter la pompe d'origine et j'ai toujours la meme erreur (bien que j'ai pu tester avec une frequence de 50hz que je peux obtenir de l'onduleur de mes panneaux solaires) je pense donc qu'il faut réinitialiser la machine mais je ne connais pas le procédé .
    Re : probleme sur lave linge LG F74J53WH tout neuf !
    désolé mais avec un module électronique de gestion
    et une alimentation réseau n'ayant pas la même fréquence que celle prévue par le constructeur ,
    il n'est pas surprenant que le module soit dans les choux
    a ce niveau ce ne sera pas une réinitialisation qui pourrait résoudre de problème mais plutôt
    prendre contact avec le constructeur via sa hot-line technique et le service clientèle pour savoir quel serait le moyen pour résoudre cela
    par vous même l'appareil étant sous garantie ne touchez a rien
    invite09b47447
    Bonjour Richard 31 et merci pour votre réponse .
    j'ai essayé de contacter le service client mais c'est compliqué,je n'ai pas réussi a établir un contact jusqu'à présent .Concernant la garantie et l’éventuel dépannage d'un technicien ,je ne crois pas que cela va être possible sur mon île .Merci tout de même pour votre réponse !
    re,
    je ne songe pas a un dépannage sur votre ÎLE cela ne peut se résoudre de cette façon a mon avis
    ce qu'il faudrait,
    c'est le remplacement de l'appareil par le magasin distributeur
    par un lave linge compatible avec votre réseau électrique
    invite09b47447
    Unhappy Re : probleme sur lave linge LG F74J53WH tout neuf !
    Suite au cyclone Irma ,j'ai commandé ce lave linge et bien d'autres articles électroménagers ,je l'ai fait livré chez un transporteur maritime au Havre qui me la acheminer jusqu'ici .Il faudrait que je le renvoie en metropole et ça me couterait trop cher !
    re,
    je me doutais un peu de cela
    vous n'êtes pas équipé sur le réseau européen en 50 hertz,
    mais en 60 hertz
    je crains aussi pour les autres appareils
    car tous sont chargés a présent en électronique,
    "la base de temps" élément primordial en électronique s'y retrouve pratiquement a 100%
    dans toutes les gestions d'appareils
    donc pensez a présent a tenir compte de ces nouvelles données
    car vous n'avez pratiquement plus aucune chance de trouver des montages en base électromécanique
    mais uniquement en électronique
  1. [Blanc] probleme l'eau se remplit tout seul lave linge bosch V461
    Par invite66370983 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 15h26
  2. [Blanc] Probleme lave linge qui se rempli tout seul
    Par invited2fcf834 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 12h59
  3. Pb lave linge VEDETTE neuf
    Par invite442262ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 19h32
  4. lave vaisselle smeg tout neuf !
    Par invitec855671e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 17h04
  5. lave linge Hoover neuf ne fonctionne pas
    Par invitec6447365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 11h04
