[Blanc] help machine a laver candy GOW496D
    inviteaaee4bf6
    probleme d'arret machine avec code E3 en cours de cycle de lavage
    si on lance un essorage: code E16
    porte bloquee, qui se debloque apres vidange manuelle (reste env. 1-2l eau) + oter l'alim 220
    tentatives deja faites:
    - verif circuit d'evacuation: RAS, pompe de vidange OK
    - chgt pressostat qui me semblait avoir des contacts "collés": 1e machines passée OK mais sechage a ramené le code E3
    je seche un peu, quelqu'un a t'il une idee ?? merci d'avance
    ptigui29
    Re : help machine a laver candy GOW496D
    ce défaut signale un défaut d’isolement électrique du thermoplongeur.
    inviteaaee4bf6
    ok, je vasi verifier, car j'ai change le thermoplongeur il y a 3 mois (entartrage ++++ = surchauffe * court jus !)
    inviteaaee4bf6
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    essai en cycle essorage=
    - avec resist deconnectee ok
    - resistance connectee= 5V entre resistance et masse en cours de cycle, vitesse d'essorage faible ∕ apres arret du cycle impedance de l'ordre de 500-600kOhm (faible ?)
    - pas de cc de la resistance a froid au multimetre
    carte ou resistance??
    comment tester la carte ??
    ptigui29
    il faut faire un essai cycle court avec la résistance débranchée,si il se termine normalement,changez le thermoplongeur.Panne fréquente sur cette marque.
    inviteaaee4bf6
    ok j'essaie ca - merci a vous !
  1. Machine a laver candy
    Par invitebcc2e5a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2010, 08h55
  2. [Blanc] machine a laver candy
    Par invite4f7dfc29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2009, 22h16
  3. [Blanc] machine a laver candy cbd 140-47
    Par invite24ee6812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 17h16
  4. [Blanc] probleme de machine a laver, candy cty 10
    Par invited8287a94 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/09/2008, 09h08
  5. [Blanc] Machine à laver CANDY
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 11h36
