[Blanc] MAL linge MAL le linge HOOVER. DYT 8136.
    invite72750ee5
    DYT 8136.
    Bonjour ,
    le couvercle du dessus ne s'ouvre pas.
    La machine est vide.
    Ayant un problème de fonctionnement ,lors de ma recherche j'ai couché délicatement la machine pour inspecter après avoir fermé le couvercle.
    Ensuite l'ayant mise droite ,le couvercle de s'ouvrait plus malgré mes diverses tentatives.
    J'ai ouvert le tableau du côté mais pas d'accès à la fermeture.
    Que faire ?
    Re : MAL linge
    débrancher la machine du secteur ensuite attendre 10mn et refaire un essai
    si toujours bloqué
    passer une lame de scie a métaux entre le couvercle et le bâti et tenter de débloquer le crochet de porte
    invite72750ee5
    Re : MAL linge
    J'avais déjà tenté l'arrêt electrique .
    J'ai également essayé le déblocage avec une carte (genre bancaire) mais pas réussi malgré la modif de structure à l'aide de celle-ci chauffe...
    je vais donc suivre le conseil de la lame de scie.
    invite72750ee5
    Re : MAL linge
    Je viens d'essayer avec la lame de scie mais sans succès.Je crains que celle-ci, étant peu flexible ,n'ait pa réussi à entrer en contact avec le crochet plastique pour le faire basculer.
    5( nota: la pression a été effectuée de gauche è droite en se plaçant face à la MaL ).
    Une autre possibilité peut-être ?
    Re : MAL linge
    re,
    essayez de droite a gauche
    invite72750ee5
    Re : MAL linge MAL le linge HOOVER. DYT 8136.
    Aucun résultat.
    (en info , je viens de me rappeler -après avoir degarder plusieur MAL chez un fournisseur connu -que le crochetage était du même côté ; autrement dit il faut exercer une pression de droite à gauche....).
    Aucun accès par le bas ou côtés pour intervenir.En plus ,j'ai cassé 2 morceau de lame de scie (restés au niveau de la fermeture.
    Resterait sans doute l'ultime décision de casser .Mais alors comment ? en abimant éventuellement les tôles ? en ne plus pouvoir fermer ou ouvrir le couvercle sauf à remplacer la pièce du système dans la mesure ou il n'y aurait pas trop de dégats ?
    Il doit exister une sécurité électrique (me semble t-il ) puisque le couvercle se vérrouille ou se dévérouille en cours de lavage ...et donc...En avez-vous connaissance ? si oui, une possibilité de ...?
    invite72750ee5
    Je me permet d'insister sur le fait de savoir si déconnecter le fil commandant la sécurité de porte ( ou se trouve t-il ?) suffirait à libérer le verrouillage ? puisqu'il ne resterait que cette soution ou alors celle de forcer l'ouverture de la porte avec le risque de ne pas pouvoir réinstaller un nouveau verrou .
    Un avis SVP ?
    re, déconnecter un fil n'amènera rien
    le principe de verrouillage (du moins la condamnation consiste a chauffer un bilame qui se tord sous l'effet de la chaleur
    via une résistance placée juste dessous le bilame
    le fait de ne plus l'alimenter le fait se redresser en refroidissant
    le plus simple pour le désactiver est tout simplement de débrancher la machine du secteur,
    et vous aurez le même résultat
    a mon avis c'est un blocage mécanique et non pas électrique
    invite72750ee5
    C'est noté.
  1. [Divers] seche linge hoover 391 xt
    Par invite0fb732ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2011, 09h07
  2. [Blanc] seche linge hoover vhc 391 xt
    Par inviteb7f53f09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2011, 21h21
  3. [Blanc] Pb lave-linge Hoover
    Par Pasmaint dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 18h20
  4. [Blanc] Lave linge hoover HV 16
    Par invite0b037b1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 18h19
  5. seche linge Hoover
    Par invitefd80c4b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2005, 21h42
