[Blanc] Eco et Trempage clignotent lave vaisselle Ariston LL69 X FR
    YTingconseil
    Mon lave vaisselle Ariston LL69 X FR (TYPE NUMBER LS12-EVO3) démarre normalement puis s'arrête après quelques minutes avec les voyants "Eco" et "Trempage" qui clignotent simultanément.
    Quelqu'un pourrait t-il m'indiquer la signification de ce code d'erreur ?
    Re : Eco et Trempage clignotent lave vaisselle Ariston LL69 X FR
    si cela s'effectue après la phase de remplissage
    voir la pompe de cyclage(bloquée) ou l'élément chauffant (valeur coupée)
    YTingconseil
    Merci pour votre réponse, mais la pompe de vidange fonctionne normalement ainsi que la résistance de chauffage.
    Comme je l'ai dit, le cycle démarre normalement (remplissage ...), puis après quelques minutes il effectue une vidange complète de la cuve et se met en défaut (clignotement simultané de Eco & Trempage).
    Il me faudrait connaître la signification de ce code d'erreur ...
    re,
    relisez moi plus attentivement
    a quel endroit j'ai cité la pompe de vidange????
    je parle de la pompe de "cyclage"
    qui est la grosse pompe qui sert a faire tourner les bras de lavage
    YTingconseil
    Effectivement, je n'ai pas été très attentif à la lecture de votre courriel.
    Mais, la pompe de cyclage fonctionne également (en l'alimentant directement sur le secteur).
    J'ai vérifié le pressostat de détection de niveau, il est normal ...
    Le schéma électrique ainsi que la signification des codes d'erreur me permettraient sans doute de trouver l'origine de cette panne.
    [QUOTE=YTingconseil;6078159]Effectivement, je n'ai pas été très attentif à la lecture de votre courriel.
    l'ennui étant qu'ils ne diffusent pas cela car en copyright
    cela est réservé a des abonnés en compte chez eux
    quelle est la valeur ohmique de l'élément chauffant "mesuré au connecteur de l'élément chauffant
    j'insiste sur "connecteur"
    YTingconseil
    28,8 ohms
    Cette résistance est en bon état
  1. [Blanc] LV Ariston ll66 express + trempage clignotent
    Par invite44e05bff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2014, 11h30
  2. [Thermique] lave vaisselle ariston ll69 ne chauffe plus
    Par invite6e5d2746 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2012, 20h36
  3. [Blanc] Fuite bas de porte Lave Vaisselle ARISTON LL69
    Par invite827ac4b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2011, 15h43
  4. [Blanc] Lave-Vaisselle Ariston LL69
    Par invited55312a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2010, 13h11
  5. Panne Lave-Vaisselle LL69 Ariston
    Par invite8bdc768c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2009, 16h41
