Tambour HS
Tambour HS
    invite5a390e19
    Exclamation Tambour HS
    Mon lave-linge Ariston me lache après 6 ans de bons et loyaux services : le moteur tourne mais le tambour ne répond plus. Il a vraisemblablement été trop chargé et les dernières lessives étaient TRES sonores !
    Est-ce la courroie ? Si oui, le changement est-il envisageable pour un bricoleur très débutant (le modèle est un chargement par l'avant, apparemment accès par l'arrière avec plaque rivetée) ?
    Re : Tambour HS
    Bonjour à toi aussi briconovice, et à tout le groupe
    Si tu es sûr que le moteur tourne et pas le tambour, en effet, il doit s'agir de la courroie.
    Si le chargement est par l'avant, la courroie doit être derrière, avec une grosse poulie sur le tambour.
    Si tu es un tant soit peu astucieux et outillé, tu devrais y arriver. Tu devras approvisionner la courroie dans un SAV, avec la référence exacte de la machine, ou l'inscription sur le dos de la courroie.
    La courroie a pu casser si elle a patiné. Il faudra vérifier que tout tourne bien rond et parfaitement librement.
    La charte du forum prévoit de commencer par dire bonjour.
    "Curieusement", cela rapporte beaucoup plus de réponse pertinentes.
    invite5a390e19
    Re : Tambour HS
    (et toute ma confusion pour mon mépris des règles les plus élémentaires de politesse)
    ......... et surtout MERCI pour les conseils, je vais essayer !
  1. [Blanc] probléme de TAMBOUR
    Par invite4c5eb02c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 16h58
  2. [Blanc] pb de tambour
    Par invitefdfc2c7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 17h07
  3. [Blanc] Tambour
    Par invitec590e5bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 15h49
  4. Pb de tambour
    Par invite2cb8fad3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 20h09
  5. tambour !!
    Par invitecc3f5463 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2004, 19h39
