tambour !!
tambour !!
    invitecc3f5463
    tambour !!
    bonjours!
    voila mon gamin vient de coincé le tambour de la machine a laver
    bien sur y a du linge dedans
    est ce que quelqu'un pourait me dire comment la debloqué merci le tambour est ouvert et retourné
    inviteee715daa
    Re : tambour !!
    regarde voir si la courroie n'est pas coincée
    invitecc3f5463
    Re : tambour !!
    en faite les portes du tambour sont ouverte à l'interieur
    etronics
    Re : tambour !!
    Salut
    c' est vraiment impossible de tourner le tambour ?
    la dernière solution c' est de tout demonter , pas facile avec certaines machines ou il faut enlever la cuve par le haut et il faut un palans ...
    @+++ dan
    inviteb0285cbf
    Re : tambour !!
    salut ,
    tout a fait d'accord avec etronics,c'est une des pire choses qui pouvait t'arriver,a moins que tu arrive a enlever une aube(colonne qui sert a brasser le linge),et qu'a travers tu puisse débloquer ton tambour,mais franchement ,c 'est pas evident,bon courage
    invite4eb0194d
    Re : tambour !!
    SALUT
    une bonne solution, tu demonte la résistance de chauffe pour pouvoir faire levier sur les portillons avec un grand et gros tournevis plat, puis tu tourne le tambour en meme temps marche a 100%
    inviteb0285cbf
    Re : tambour !!
    Citation Envoyé par igorpastis
    SALUT
    c'est une bonne astuce
    mais attention en enlevant la resistance,car de fois elle est pas evidente a remettre,a cause de ce fichu joint.
    bon courage
  1. [Blanc] probléme de TAMBOUR
    Par invite4c5eb02c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 16h58
  2. [Blanc] pb de tambour
    Par invitefdfc2c7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 17h07
  3. [Blanc] Tambour
    Par invitec590e5bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 15h49
  4. Pb de tambour
    Par invite2cb8fad3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 20h09
  5. Tambour HS
    Par invite5a390e19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 14h17
