[Divers] Problème télé lg
Problème télé lg
    invite4aae8e74
    Problème télé lg
    Bonjour à tous .
    Je sui sur nouveau sur ce forum et j’ai un problème de son avec l’an tele lg
    Le problème et que dans les’ haut parleur de la tele il y a un sifflement
    En l’ouvrant j’ai remarquer un condensateur gonfler et un qui flotté sans soudure donc je l’es est changer la tele a été acheter d’occasion et je pense qu’il y a déjà eu des’ reparation don le condensateur mal souder.
    Mais là j’en sais pus où chercher si c’est la carte son l’es transfo le hp hs ?
    Je sais pus du tout ou chercher et j’en me demander si vous pouvez m’aider s’il vous plaît ?
    Merci et bonne soirée à tous.
    Cordialement Thibault
    Ps voilas quelque info
    Modèle 37lf66
    94cm
    Fareinheit76
    Re : Problème télé lg
    Et avec un casque dans la prise écouteur, vous entendez ce sifflement ?
    Et de grâce, relisez-vous avant de poster , on comprend rien
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite4aae8e74
    Salut merci pour ta réponse.
    Désoler pour les fautes j’avoue que je me suis pas relue.
    Désoler aussi de répondre que maintenant.
    Alors j’ai fait les testes et j’ai aucun son qui sort des hp a part le sifflement et le sifflement continue même avec des enceintes brancher, mais le sifflement continue à sortir par les hp au lieux des enceinte.
    Et quand j’appuie sur le bouton mute le sifflement continue.
    Je sais pue ou chercher carte alim ou carte son vois en penser quoi ?
    Merci cordialement
    invite4aae8e74
    S’il vous plaît quelqu’un pourrait-il m’aider ?
    Fareinheit76
    Vous avez branché vos enceintes sur la prise casque c'est ça et vous entendez également un sifflement ?
    Le sifflement est seul ou avec le son du programme TV ?
    Faites une photo de la carte avec les condensateurs
    invite4aae8e74
    Bonjour merci pour la réponse le sifflement et tout seul.
    Et sur la prise casque j’entends encore ce sifflement effectivemen
    invite4aae8e74
    Comment faite vous pour envoyez des photos s’il vous plaît ?
    Fareinheit76
    J'ai bien peur que cela vienne de la carte mère
    Si Papilou ou Romulus passent par là pour confirmer
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 31/01/2018 à 23h48.
    invite4aae8e74
    Ah mauvaise nouvelle....
    j’ai un ami qui m’a dit que cela provient avant ou du traitement du son donc il m’as dit que sa pouvais être dès transistor hs, d’un ampli op.
    je sais pas ce que vous en pensez ?
    Fareinheit76
    Oui possible, faites une photo bien nette de la carte avec les condonsateurs en cause
    invite4aae8e74
    D’accord merci.
    D’après se que j’ai compris je suis obliger de l’envoyer d’à partir d’un pc ?
    Fareinheit76
    oui tu envoie une photo de ton pc (le smatphone, je ne maitrise pas ) en format jpeg et d'une taille inférieure à 200Ko je crois
    Sinon tu es raccordé comment sur ton téléviseur, péritel ? auquel cas enfonce bien les connectiques
    Regarde en même temps si tu n'as pas dans ton menu désactivé le son
    Vu les condos que tu m'as signalé, je ne crois pas mais bon cela ne coute rien d'essayer
  1. Probleme tele
    Par invite0b580fed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2016, 19h46
  2. [Blanc] probleme tele
    Par invitec30feea8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2010, 21h06
  3. [Brun] problème de tele
    Par invitee4e5305a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2010, 14h02
  4. problème télé
    Par invite9d4f77ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 11h06
  5. probleme télé ?
    Par invite91df814c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2004, 22h38
