[Brun] Visiophone Extel LENA 18.2
    invite08f10f67
    Réparations
    Electronique, informatique
    Appareils électroniques
    Extel
    Visiophone Extel
    Marque : Extel
    Modèle : Extel LENA 18.2
    Année : 2012
    Je possède un Visiophone Extel LENA 18.2
    Depuis la platine principale j'entends très mal la personne qui me parle dans la platine de rue.
    Par contre la personne qui se trouve à la platine de rue m'entend parfaitement!
    Sur le circuit électronique de la platine de rue il y a trois potentiomètres de réglage; il y en a un qui se trouve pas très loin du connecteur HP. Est-il possible qu'il y est seulement un réglage à faire?
    Ou alors, soit le micro de la platine de rue , soit le HP de la platine principale est HS; mais comment savoir?
    Peut-on tester l'un ou l'autre avec un ohmmètre!
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur ?
    Re : Visiophone Extel LENA 18.1
    Bonjour Patrick74570 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Patrick74570 Voir le message
    Réparations
    Electronique ...
    Ce type de discussion ne se traite pas en électronique:
    La question va donc être déplacée vers une section plus adaptée.
    ... Sur le circuit électronique de la platine de rue il y a trois potentiomètres de réglage; il y en a un qui se trouve pas très loin du connecteur HP. Est-il possible qu'il y est seulement un réglage à faire?
    Peut-on tester l'un ou l'autre avec un ohmmètre! ...
    Avant toute chose, il convient de lire la notice qui accompagne l'équipement, pour savoir comment il fonctionne.
    Si des réglages sont prévus, ils doivent être expliqués.
    invite08f10f67
    Tout d'abord veillez m'excuser pour cette erreur de rubrique.
    Au niveau des réglages, rien n'est indiqué pour le son.
    Ce visiophone fonctionnait parfaitement et comme je me répète, "son inaudible depuis la platine de rue vers la console principale"
    Par contre à l'inverse, tout fonctionne; les personnes se trouvant devant la platine de rue, m'entendent parfaitement
    ... Ce visiophone fonctionnait parfaitement ...
    Cela n'avait pas été précisé.
    C'est donc une dégradation.
    Comment s'est-elle installée? Subitement? Progressivement? ...?
    ... "son inaudible depuis la platine de rue vers la console principale" ...
    Le son est-il inexistant ou (très) atténué?
    ... vers la console principale ...
    Quel est l'élément de capture du son dans la rue?
    Est-ce un micro? un haut parleur réversible?
    N'y a-t-il pas un obstacle (bouchon) devant ce capteur? Ce capteur est-il bien protégé des intempéries? Des araignées qui parfois, tissent leur toile?
    Edit: la notice est-elle bien celle de ton modèle?
    Dernière modification par gienas ; 31/01/2018 à 21h27. Motif: Ajout de pdf
    invite08f10f67
    Re : Visiophone Extel LENA 18.2
    Merci de t’intéresser à mon visiophone.
    La notice est bien celle de mon appareil.
    Je suis incapable de dire si c'est arrivé progressivement ou subitement!
    le son n'est pas inexistant, mais parfaitement inaudible.
    Je précise que la section du câblage est conforment à celui préconisé. Un essaie effectué dans la maison avec un cable de 5 mètre donne les mèmes résultats .
    Sur la platine de rue, il y a un micro + un HP.
    Le compartiment de la platine est très propre (aucune trace d'humidité ni aucune bestiole).
    J'ai bien sur démonté ce module pour m'en assurer. Les circuits sont nickel.
    Fareinheit76
    Une photo de la platine serait bien venu avec les connexions
    Vous pouvez repérer la sortie Audio et mettre un petit haut-parleur ? et parler afin de voir si c'est intelligible
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 01/02/2018 à 20h11.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Citation Envoyé par Fareinheitdu76 Voir le message
    ... Vous pouvez repérer la sortie Audio et mettre un petit haut-parleur ? et parler afin de voir si c'est intelligible ...
    L’hypothèse est plausible.
    Cependant, la probabilité de panne est la plus grande sur les éléments les plus fragiles ou les plus exposés.
    Mon petit doigt (qui se trompe parfois) me dit que le micro, qui est peut-être électrostatique donc à très haute impédance pourrait avoir souffert de l’humidité ambiante.
    Il me dit (le petit doigt) qu’il serait peut-être le premier à essayer de substituer.
    Mais, bien sûr, il faudrait vérifier quelle est sa véritable technologie.
    Autres hypothèses de recherches:
    Si la chance est présente, et si les éléments sont parfaitement symétriques/identiques, est il possible de croiser les micros pour voir si le défaut change de sens. Le même croisement avec les haut parleurs permettrait de les disculper.
    Dernière modification par gienas ; 02/02/2018 à 08h29.
    Fareinheit76
    +1 Gienas, bien le bonjour
    invite08f10f67
    Merci à Fareinheitdu76 et à Gienas pour vos réponses très pertinentes.
    Voici 2 photos de la platine avec les branchements; par contre, je n'ai pas enlevé le micro!IMG_20180202_140833.jpgIMG_20180202_140845.jpg
    J'espère que les 2 photos vont être jointe car c'est une première pour moi.
    Je pense que je vais essayer la dernière réponse de Gienas et intervertir les micro et HP entre platine rue et support maison.
    Si vous voyez une particularité sur les photos, je suis preneur de vos conseils.
  1. [Divers] Extel Wevp254 bis Visiophone : pas de son ?
    Par invited0cdf76b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2011, 08h50
  2. [Brun] Visiophone EXTEL WEVP 251 - Stabilisation image
    Par sebastienmax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2010, 11h34
  3. [Brun] Panne visiophone extel vp410s
    Par invite27f2b7bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2009, 08h37
  4. [Divers] Dépannage Visiophone Extel VP500E
    Par invite932dd46a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 17h27
  5. Visiophone Extel 2000 LM
    Par invitec08e82bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 13h25
