[Blanc] probleme tondeuse brigg stratton
    invite6a23d67c
    j ai une tondeuse brigg stratton serie 300 qui démarre tres bien a froid mais une fois chaude ne veux plus rien savoir
    ai tout demonter et verifier carburation bougie bobine
    ai vu que j avais plus d etincelle bougie a chaud
    donc rechercher du cote bougie bobine et fils ht
    ai remarque que si je branche pas le fils qui est sur la cosse de la bobine ai toujours de l allumage sinon pas d allumage si le remet
    cela veut dire que j ai une coupure quelque part
    a quoi sert se fils et il vient d ou ( ipossible de le suivre sans tout demonter)
    je peux utiliser ma tondeuse sans se fils ou c est risquer ???
    ou bien es ce ma bobine qui est defectueuse et qui se met en cour circuit une fois chaude
    merci de votre aide
    trebor
    Re : probleme tondeuse brigg stratton
    Je suppose que c'est un long fil qui est relier à la poignée d'accélérateur et que lorsqu'on pousse la poignée à fond vers le stop que le moteur s'arrête ?
    La mise à la masse se réalise dans la poignée et c'est bizarre qu'elle se fasse à chaud et pas à froid.
    Contrôle le niveau d'huile du moteur, car il est peut-être possible que le moteur s'arrête en cas de niveau d'huile trop bas.
    Dernière modification par trebor ; 16/02/2018 à 13h28.
  1. [Divers] Tondeuse Briggs and stratton 450serie 148cc qui ne démarre plus.
    Par invitee2386535 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 03/04/2016, 18h56
  2. [Divers] Tondeuse Briggs and Stratton qui ne démarre plus
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/07/2015, 13h00
  3. Pb de démarrage d'une tondeuse auto portée briggs et stratton
    Par invite0cf074d2 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/07/2015, 17h36
  4. [Divers] Tondeuse Briggs et Stratton : ne démarre pas !
    Par invitec3869a1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 13h24
  5. [Divers] cherche moteur brigg & stratton
    Par invite4dff7ccc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 09h11
