[Blanc] Whirlpool AWOE 8741/1 859245329100 ne s'allume plus
    invitedbce209b
    Bonjour a tous,
    J'ai une machine a laver Whirlpool AWOE 8741 ne s'allume plus , panne recurrente sur ces modeles.
    Il y avait plus de 2 ans j'avais eu ce probleme , j'avais remplacer un kit contenant (LNK304, resistance 33Ohm) car il état grillé cela fonctionner jusqu'a aujourd'hui.
    Avant de tomber en panne aujourd'hui, la machiner bugger :
    Des fois l'affichage s'eteignait mais continué a fonctionner. Il fallait tappoter dessus cela s'afficher . J'ai demonter j'ai retoucher les cables . ca devait etre un cable debranché ou bien une mauvaise connection
    Aujourdhui avant juste avant la panne, la minuterie c'est bloqué sur 4 minutes apres l'essorage, j'ai tapoter dessus , l'affichage c'est eteind mais tout les voyant étais allumés elle elle tourné normalement. J'ai eteind la machine depuis elle ne se rallume plus aucun temoin;
    Je l'ai demonté j'ai verifier l'arrivé du 220V a la platine de puissance. J'ai verife la resistance 33 Ohm ainsi que la bobine , j'ai verifié le LNK304 pas de court circuit , je l'ai meme changer car j'en avais en stock. Rien cette fois ci elle n'a pas voulu repartir.
    J'ai meme debrancher tous les fils j'ai seuelement alimenté et connecté l'afficheur sur la platine de puissance mais rien.
    En entrée du LNK304 j'ai trouve environ 320V en continue et en sortie "S" 4.7V, je ne sais pas quel sont les valeurs de tensions attendu.
    Je n'ai pas encore changer les condos connecté a la sortie du LNK304.
    Quel sont les tensions attendu? Avez vous des pistes de reflexion?
    Reference Platine de puissance L1373
    Merci par avance
    Re : Whirlpool AWOE 8741 ne s'allume plus
    a part remplacer a présent le module complet
    je vois mal ce qui peut vous être proposé
    invitedbce209b
    Je cherche a connaitre les tensions attendu sur le lnk304 (entrée , sortie)
    Est ce que le module affichage peut etre en defaut aussi? Je voudrais faire le bon diagnostic pour savoir quel platine je dois changer si il n'y a pas de possibilité de reparation
    re,
    pour l'échange sans risque d'erreur il est impératif que vous fournissiez
    le code service a 12 chiffres qui commence par 85 (pas le code produit pratiquement similaire)
    ensuite le N° de série afin de recevoir le module programmé avant mise en place
    en principe la platine est placée dans le bandeau
    pour info le modèle que vous avez fourni est incorrect car non reconnu par les bases de données
    en fait je pense qu'il s'agit du AWOE 8741/1
    et code service 859245329100 ou 859245329103 manque ensuite le n° de série que je ne puis deviner même avec ma boule de cristal (le temps est nuageux)
    invitedbce209b
    Sur la platine puissance j'ai 461974490771 et 461971416913 /0E
    Citation Envoyé par lepak06 Voir le message
    re,
    ce n'est pas du tout ce que je vous ai demandé
    je vous ai demandé le code service qui commence par 85 et comporte 12 chiffres
    mentionné sur la plaque signalétique de la machine
    invitedbce209b
    Voici le numero que j'ai pu recuperer sur l'etiquette derriere la machine . Il y a des ecriture effacé.
    (8)24(6)32910 les chiffre entre parenthese sont pas sur car illisible
    411006010618
    re,
    cela ne donne rien
    en fait le code devrait être sur une étiquette placée a l'avant visible en ouvrant le hublot
    whirlpool en place souvent plusieurs
    voir aussi au dos de la trappe qui permet l'accès au filtre de pompe
    invitedbce209b
    Re : Whirlpool AWOE 8741/1 ne s'allume plus 8592 453 29100
    Sur la porte du hublot l'etiquette est effacé aussi mais par chance il y a le numero qui est complet : 12 NC 8592 453 29100 AWOE 8741/1
    Cdt
    Dernière modification par richard 31 ; 21/02/2018 à 10h18.
    re,
    donc si vous devez avoir a remplacer le module de gestion
    utilisez ces informations qui seront a communiquer au distributeur du module
    par contre il manque encore le n° de série pour qu'il puisse programmer le module avant sa pose sur le lave linge
    touchatout71
    Re : Whirlpool AWOE 8741/1 859245329100 ne s'allume plus
    je suis moins compétent que vous mais je me permet une observation:
    vous dites n'avoir pas vérifié les condos... est-ce que des valeurs ESR défaillantes pourraient banalement mettre la carte puissance en défaut sur les points signalés?
    Cdlt
    Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
    invitedbce209b
    D'apres la datasheet du LNK304, les tensions semble ok au niveau de l'alim.
    Je retrouve au secondaire du -4.7v et -11.3v pour les -5v et -12V. Au primaire j'ai 320V . donc c'est ok.
    Pour la partie regulation du LNK je trouve 1.7v et 5.8v c'est les valeur attendu dans le datasheet.
    Vous avez une bonne reflexion , peut etre les condos sont hs et ne permettent pas la carte de demarrer .Au vu des tension du secondaires elle sont un peut faiblarde apres il y a toujours des tolerances au valeur attendu
    touchatout71
    Encore un fois je suis très loin d'avoir cette connaissance (à part des recherches ponctuelles sur une panne donnée que je tenterai de dépanner) mais c'est juste ma logique que me fait réagir au résultats de vos analyses assez poussées qui semblent démontrer des capacités intègres des circuits et composants.
    Parfois on cherche la complication alors que "c'est sous nos yeux".
    Enfin je souhaite que cela soit aussi simple pour vous à régler.
    Cdlt
  1. [Blanc] erreur F06 sur lave linge Whirlpool AWOE 7749
    Par invite581ffc45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2015, 08h50
  2. [Blanc] Panne Lave-Linge whirlpool AWOE 7749
    Par invite69976703 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2015, 21h48
  3. [Blanc] lave linge whirlpool awoe 9749 ne s'allume plus
    Par invite5674de52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2014, 08h44
  4. [Blanc] panne f13 lave linge WHIRLPOOL AWOE 8741/1
    Par invite34b066b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2011, 13h23
  5. [Blanc] Code erreur F13 whirlpool AWOE 7749 [résolu]
    Par invite5667ff11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2010, 22h45
