[Thermique] Panne groupe exterieur DAIKIN 3mxs68g2v1b
    invite21299da6
    Je recherche le schéma électronique de la carte du groupe extérieur Daikin 3mxs68g2v1b
    C'est un Tri split au R410A.
    Le groupe fait disjoncte mon tableau.
    Apres quelques recherche sur le groupe, en débranchant le klixon du compresseur cela ne disjoncte plus.
    mais Il reste l'erreur E5.
    Merci a vous.
    Christophe
    ptigui29
    Re : Panne groupe exterieur DAIKIN 3mxs68g2v1b
    le groupe doit être défectueux et peut être la carte inverter.
    Pour la doc ,ici : http://www.climaco.se/pdf/Daikin/Mul...G_J_series.pdf
    ptigui29
    vérifiez également la résistance d'isolement du klixon
    invite21299da6
    J ai shunté directement sur la carte le contact du klixon pour qu'au démarrage le groupe exterieur voit le contact en NF.
    Le moteur compresseur débranché
    et au démarrage apres quelques secondes le groupe fait disjoncté juste le disjoncteur et pas mon differentiel.
    invite21299da6
    merci pour le manuel de service. je l avait deja trouvé sur internet.
    Mais il n'y a pas les schemas de la carte controlleur
    ptigui29
    les schémas n'existent pas.L'IPWM doit être en court circuit et dans le plupart des cas c'est du à une défaillance du compresseur.Gros frais à prévoir.
  1. [Thermique] panne sonde exterieur daikin
    Par invite94cc4db0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2015, 16h54
  2. Bruit extérieur Inverter Daikin - nuisance sonore voisinage?
    Par invite9e572f2a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2011, 00h43
  3. climatiseur sans groupe extérieur
    Par invite615852a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2011, 22h07
  4. groupe extérieur DC inverter dans grange?
    Par poloassalili dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/08/2011, 12h09
  5. [Thermique] Panne alimentation Climatisation fujitsu atlantic groupe extérieur
    Par Freud34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2009, 13h42
