[Blanc] Réfrigerateur Whirl pool ARC 1390 850113901000
    invite544cceba
    Lightbulb Réfrigerateur Whirl pool ARC 1390 850113901000
    Mon problème avec mon réfrigérateur : il démarre normalement pour atteindre la valeur du thermostat, s'arrête mais ne redémarre pas.
    j'avais remplacé le thermostat( 1 an)
    j'ai shuté le thermostat, quand je branche la prise de courant, il démarre et fonctionne sans problème, si je le débranche et le rebranche aussitôt il ne redémarre pas ( bruit de bourdonnement, et déclenchement)
    il redémarre après une dizaine de minutes (hors tension)
    j'ai testé
    - le condensateur à l'ohmmètre correct 4µF, et même essayé avec un neuf de même valeur.
    - le klixon au moment de la panne : contact fermé
    Pourriez vous me conseiller, je pense au relais.
    ptigui29
    Re : Réfrigerateur Whirl pool ARC 1390 850113901000
    un compresseur ne redémarre jamais immédiatement après un arrêt,il faut attendre 10 minutes que les pressions du fluide réfrigérant s'équilibrent.
    Dernière modification par richard 31 ; 04/03/2018 à 10h48.
    invite544cceba
    Bonsoir ptigui29
    Merci pour l'info.
    Le problème s'est qu'il ne redémarre pas tout le temps, et il se dégivre.
    j'ai changé le thermostat il y a un an, je vais le vérifier, j'ai gardé l'ancien.
    Bonne semaine
    Dans quel type de local est placé ce combiné?et quelle est sa température ambiante?
  1. Pool membranaire
    Par invite9e779d82 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/05/2014, 15h03
  2. Hysteretic whirl
    Par invite722bf99b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2014, 23h25
  3. [Blanc] lave vaisselle whirl ADP8623 voyant marche clig. rapid
    Par lafamille dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/11/2009, 09h01
  4. [Blanc] frigo new pool
    Par invite4cff1d81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2009, 20h58
  5. lave linge top whirl pool awe 8625
    Par invite739befaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2006, 20h05
