[Blanc] Pb lave vaisselle bosch sgs5932ff/20
    invitecb6c7ed1
    Bonjour a tous et merci pour l’aide que vous pourrez m’apporter.
    Comme beaucoup de monde mon lave vaisselle bloque a 1min’ ne chauffe pas et ne s’arrete pas.
    En fait apres remplissage de l’echangeur, celui ci se vide correctement pour remplir la cuve.
    j’ai suivi les nombreux conseils en l’occurence :
    - nettoyage de l’echangeur
    - nettoyage de la boite a eau
    - controle des deux electrovannes qui semblent intacts
    - controle de la resistance qui presente un peu plus de 20 ohms
    - nettoyage du tuyaux qui alimente la cuve
    Et la je sus un peu perdu, aucun changement il bloque a une minute et ne chauffe. Je vous envoie egalement une video pour vous montrer le remplissage en mentionnant qu’apres celui -ci il tourne en continu sans vidanger pour passer en rincage .
    Merci de votre attention
    invitecb6c7ed1
    Re : Pb lave vaisselle bosch sgs5932ff/20
    https://youtu.be/3JndMiAq0Rw
    Video du remplissage
    Merci pour votre aide
    contrôlez le relais de commande de chauffage sur le module de gestion du lv voir s'il n'y a pas un point chaud
    invitecb6c7ed1
    Merci Richard,
    Je retourne a la maison ce week end je testerai
    Un point chaud on parle bien de trace de brulure noirâtre ? si c'est cela je l'ai déjà démonté et je n'en ai pas vu.
    re,
    oui je parle de soudures qui auraient surchauffé sur le module
    et qui correspondent au relais de chauffe
    ce qui est un cas que l'on rencontre souvent
    la réfection des soudures résolvent souvent le problème
    invitecb6c7ed1
    J'ai complètement oublié de la préciser mais je l'ai acheté d'occasion,
    Les personnes qui l'avaient l'ont vendu suite à l'achat d'une cuisine intégrée et apparemment il fonctionnait bien mais il est resté six mois entreposé dans un garage sous une couverture sans tourner.
    Tu penses que cela peut avoir une incidence ?
    Autre question, le relais de chauffe se situe où sur la carte ?
    Merci en tout cas.
    re,
    auquel cas voir si la pompe de cyclage n'est pas bloquée (cela arrive souvent quand l'appareil est stocké durant une longue période )
    invitecb6c7ed1
    Ok,
    Si la pompe de cyclage est bloquée cela pourrait peut être expliqué que même après dix tentatives de cycles court sans pastilles j'ai toujours la cuve pleine de mousse lorsque je l'ouvre ?
    Comment vérifier cette pompe et le cas échéant comment la débloquer ?
    Citation Envoyé par leboucher7 Voir le message
    Ok,
    re,
    vous me sortez une nouveauté a chaque post !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    je comprends qu'avec un tas de mousse la machine ne peut chauffer ceci est donc normal car
    la pompe cavite et ne peut monter en pression donc pas de chauffe dans ce cas
    bref il ne faut aucune mousse dans le lave vaisselle
    au besoin bien la rincer manuellement ensuite vider la boite a produit
    et refaire des cycles sans rien pour finir d'évacuer la mousse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invitecb6c7ed1
    Désolé pour les éléments au compte goutte, j'essaierai d'être plus concis dans les prochains posts ...
    En tout encore merci pour votre aide et votre réactivité
    re,
    l'important a présent est que le résultat soit donné une fois le souci résolu
    car pour l'instant je ne sais pas si cela n'a pas provoqué des dommages collatéraux
    invitecb6c7ed1
    Je teste cela ce weekend et je reviens vers le forum
    invitecb6c7ed1
    ca y'est je suis en WE
    J'ai suivi tes instructions et j'ai démonté la pompe de cyclage, elle semblait propre et je n'ai pas trouvé de résidus ou de reste de pastille ...
    J'ai donc commencé à regarder le corps de chauffe et je me suis dit que j'allais regarder l'etat de la resistance et ..... aïe
    J'ai pu retirer la resistance dans sa petite boite en metal sans soucis. Au fond du corps de chauffe il y a une roue avec deux trous un petit et un grand qui semble actionnée par le metit moteur qui se trouve au dessus.
    Le problème est que l'axe de la roue qui rentre dans le corps de chauffe semble endommagé et n'est plus en mesure de faire tourner cette roue avec les deux trous.
    Ma question est donc la suivante : dois-je changer le corps de chauffe ?
    re,
    placez une photo de ce dont vous parlez
    invitecb6c7ed1
    Bonjour, bonjour,
    Je m’excuse sincerement pour mon manque de reponse mais je ne suis dans la maison que le week end et les week end precedent je n’ai pas pu m’en occuper.
    Donc suite a ma casse j’ai remplacer le corps de chauffe.
    J’ai retenter et toujours de la mousse au fond apres que j’ai annulé le cycle.
    Richard tu me suggerais de rincer la boite a produit et la pompe de cyclage. Concernant la boite a produit tu parles seulement du compartiment ou je mets la pastille en debut de cycle ou est c une autre piece ?
    Bon week end faute de lave vaisselle ce sera tondeuse pour moi.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS5932FF/17
    Par invitebcf15ba3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2017, 13h45
  2. [Blanc] LV Bosch sgs5932ff pb chauffage
    Par invited2c84c07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2011, 15h22
  3. [Blanc] LV Bosch SGS5932FF/13 bloqué sur 1mn
    Par invitec70370bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 20h19
  4. [Blanc] lave vaisselle Bosch SGS5932FF/13 ne lave pas
    Par invitebe49b87d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 16h49
  5. [Blanc] BOSCH Lave vaisselle sgs5932ff/13 [résolu]
    Par invitedc389b18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 20h09
