[Blanc] Panne LL Laden EV1047[résolu par remplacement ]
    bbernardd
    En cours de cycle de lavage, mon LL Laden s'est mis en position "tout feu éteint". Tout s'est arrêté.
    La prise de courant est fonctionnelle et le câble du LL est en très bon état. J'ai enlevé le capot et inspecté l'ensemble des fils ainsi que la carte.... visuellement je ne vois rien d'anormal... pas de déformation de composant, pas de trace de brûlure, noirâtre ou autre.
    Quelqu'un aurait-il une idée quant à l'origine de cette panne ?
    Je joins un cliché de la carte... peut-être que l'un d'entre vous y détectera quelque chose que je ne vois pas (je suis novice).
    Merci de votre aide.
    Pièce jointe 0
    bbernardd
    Re : Panne LL Laden EV1047
    Après une inspection plus minutieuse, j'ai constaté des traces noires sur certains composants (flèches rouges sur le cliché). J'ai passé le doigt sur le composant bleu S10 K275 afin de bien distinguer. Par contre toujours pas de trace de brûlure.
    Je vais certainement me résoudre à changer le LL.
    Nom : 20180505_10435533.jpg
Affichages : 749
Taille : 274,8 Ko
    ptigui29
    le circuit à 7 pattes est en court circuit,il a détruit au minimum la self et la grosse résistance fusible verte.Panne épidémique sur ces produits et d'autres équipés d'une électronique similaire.
    Dernière modification par ptigui29 ; 05/05/2018 à 11h28.
    bbernardd
    Il s'agirait au minimum de ces 3 composants ? Pour tester la résistance, est-il nécessaire de la dessouder ? Les condo n'étant pas déchargés peuvent-ils fausser la mesure ?
    Nom : Capture1.JPG
Affichages : 792
Taille : 85,3 Ko
    ptigui29
    la self c'est le composant marron qui ressemble à une résistance.
    bbernardd
    Je pense que ce sera trop compliqué pour moi...
    Merci pour vos infos.
    invite35707679
    Cette panne est tres fréqente sur les marques du groupe whirlpool .Vous avez 3 solution: soit remplacer les composant;soit le module électronique; soit l'appareil
    cordiallement
    micheduc49
    si vous entreprenez de changer les composants, le résultat est à 60% car rien ne dit que le défaut n'est pas dans le secondaire . de plus, ce sont des circuits double face ce qui n'est pas simple à dessouder. le grand atout, les composants nécessaire ne sont pas onéreux
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    bbernardd
    Bonjour à tous.
    J'ai décidé de changer de LL tout simplement.
    J'aurai bien aimé essayer de changer les composants (l'électronique m'a toujours fasciné car c'est un travail minutieux... comme j'aime) mais déjà je n'ai pas le bon fer à souder (trop gros). Et surtout, j'aurai eu besoin de conseils plus poussés car bien qu'ayant des notions en électricité, je n'ai aucune connaissance en électronique. Pour cette fois, je laisse tomber mais je vais m'y pencher pour la/les prochaine(s) fois.
    Merci à tous.
  1. [Blanc] Lave linge LADEN EV1047 n'essore plus
    Par invite9d2b33c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2018, 21h44
  2. [Blanc] LL Laden EV1047 : cherche vue éclaté !
    Par invite62921870 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2013, 17h22
  3. [Blanc] Lave-linge Laden ev1047 qui lave froid
    Par invite42f5f11c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2012, 07h06
  4. [Blanc] Panne F23 sur Laden FL1463[résolu]
    Par invite60dd05e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2012, 08h48
  5. [Blanc] revue technique laden ev1047
    Par invite37b79b2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2011, 18h22
