[Brun] TV plasma Thomson 50"
    invite38c2df52
    Bon jours a tous ,j'ai un problème avec une télé plasmas 50" ,marque Thomson mais intérieur LG ,pas d'image,une mire tache de noir.après avoir lu de nombreux post,j'ai vérifier les tention son bonne sauf pour les ipm,je n''ai que 2volts,ipm démonté sont apparemment en bon état,si quelqu'un peu l'éclairer sur cette alimentation de 18volt ,je suis preneur merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV plasma Thomson 50"
    Une photo du châssis svp car sans référence il est difficile de se faire une idée.Qu'appelezvous ipm?
    Dernière modification par papilou06 ; 19/03/2018 à 07h34.
    invite38c2df52
    Bonsoir et merci de vous penchez sur mon problème, voici les photos des étiquettes,de l'ipm et de la carte ysus sans les 2ipm
    invite38c2df52
    Pour info,j'ai mesurer la tension au borne de r61 comme indiqué dans ce doc
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J'aurai voulu la photo de l'ensemble du châssis,car sans référence il est impossible de vous aider.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il vaut mieux mesurer VA et VS sur l'alim avec les cartes branchées puis sans les cartes .Regardez un peu les tutos sur le net avant de vous lancer dans l'aventure....
    invite38c2df52
    Au niveau des tensions je les ai prise sur les connecteurs en premier puis comme sur le doc mais c'est cette tension de 18 volt qui ne vas pas pour le reste tout es bon
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc VS (195v)et VA(60v)sont bons ,vous confirmez ? Le 18 est généré sur la carte YSus (et non l'alim)et n'est présent que si tous les ipm sont actifs.
    invite38c2df52
    Vs et va sont bon,j'ai ressouder les ipm pour voir si il y avait des trace de brûlure ,mais rien.après de nombreuses lecture, il paraiterai que les 18volt sont créé avec le 5volt sur une base d'alim a découpage sur l'entrée des ipm,c'est pour lieu voir que je les ai dessoudé
    invite38c2df52
    Une petite précision, 'ipm du haut faisait un bruit de agrément(comme une alim qui bat sur un vieu cathodiques???? Que se passe t il???
    invite38c2df52
    Une petite précision, 'ipm du haut faisait un bruit de battementt(comme une alim qui bat sur un vieu cathodiques???? Que se passe t il???
    invite38c2df52
    Désoler pour les doubles message mais ma tablette change les mots donc le deuxième message est normalement bon,pour les ipm, je les ai dessoudé et pas ressoudé comme c'est ecrit
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas grave ,il faut changer le module pour savoir car cette pièce est irréparable.
    invite38c2df52
    Le module ipm est irréparables cette mais l'alim de celui ci reste une alim elle est visible sur la photo mais je ne sais pas comment faire pour la tester
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On ne peut pas la tester sans l'ipm en charge .
    invite38c2df52
    Je suis OK mais sur la 3eme photo, la où est souder l'ipm il y a des composants qui serve a faire le 18 volt (dis moi si je me trompe) si c'est le cas il y a sûrement moyen de réparer??
    Ce n'est pas l'ipm qui le fabrique ce 18 volt??
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non mais il est dans la boucle
    invite38c2df52
    OK mais sur la carte c'est écrit 18v donc c'est fabriquer avant de renter dans l'ipm ??
    invite38c2df52
    Sur un site étranger,avec traduction blizzard de Google,un gars parle d'un régulateur 18v qui pourrait faire des sienne
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pourquoi pas.Il faut essayer ou trouver une carte sur le net.
    invite38c2df52
    Avec tes connaissance et la photo tu peu me guidé peu être?
    invite38c2df52
    Ça pourrai etreapparement le composant a 8pattes "063EB" tu en pense quoi?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Possible,mais sans schéma ni mesures précises c'est difficile à confirmer.
  1. [Brun] Plasma Thomson ne s'allume plus
    Par invitea35ebba5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/05/2008, 07h41
  2. [Brun] TV thomson "28DGl71"500012790"de type 413/tx807CS s'éteint toute seule
    Par invite8ccd334e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2008, 14h14
  3. [Brun] Panne plasma THOMSON
    Par invited54ea80e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 13h31
