[Blanc] Machine à laver tourne a fond puis s’arrête
    invite0e81af23
    J'ai un problème avec ma machine à laver :
    Au démarrage d'un cycle normal, le réservoir se remplit. Le tambour tourne mais à fond. Il effectue 3 rotations à fond puis s’arrête.
    Le cycle de vidange terminal effectué seul fonctionne correctement.
    La machine est une Indesit IWC5125
    J'ai démonté le bloc moteur pour le vérifier :
    Enroulements : 2 ohms
    Charbons : 2 ohms
    Tachymètre : 70 ohms
    J'ai vérifié les charbons. Ils sont ok.
    J'ai démonté le tachymètre. Il semble ok. Photos en pièce jointe.
    J'ai tout remonté mais le problème persiste.
    Merci à ceux qui pourrais m'aider.
    penthode
    Re : Machine à laver tourne a fond puis s’arrête
    manifestement une panne de la commande électronique .
    difficile à réparer si tu n'est pas du sérail
    ptigui29
    la panne se trouve sur la carte électronique, (triac moteur en court circuit,gestion du triac hs ...)
    invite0e81af23
    Merci penthode et ptigui29.
    Voici la carte à nue. Pas de composant brulé visible.
    Toute aide est la bienvenue. J'ai du matériel électronique au travail pour dessouder, alimenter, tester et souder cms.
    Merci.
    invite0e81af23
    Le triac est un btb10 - 800bw :
    Nom : 20180325_192520.jpg
Affichages : 1424
Taille : 185,0 Ko
    afin de ne pas partir en vrille
    un contrôle correct de la tachy est a effectuer
    en quoi cela consiste???
    a savoir si le module reçoit correctement l'information venant de celle-ci
    les moyens a employer:
    -1- localiser sur le module l'emplacement des 2 fils venant de la tachy
    -2- y placer les grippes fils du multimètre en position voltmètre alternatif
    -3- machine déconnectée du secteur
    -4- faire tourner manuellement le volant tambour le plus rapidement possible et voir si une tension exprimée en volts alternatifs apparait (pas en micro volts) celle-ci doit être montante en fonction de la vitesse
    ensuite cela fait vous pourrez aviser pour traiter le module en remplaçant le triac si la tension lue était correcte lors du test
    car si un fil coupé quelque part vous risquez de chercher longtemps la cause de la panne
    Dernière modification par richard 31 ; 26/03/2018 à 08h54.
    invite0e81af23
    Bonjour richard31 etc merci pour votre réponse.
    J'ai oublié de signaler questions j'ai effectué ce test hier. La tension mesurée est de 350 mA AC. Je vais par contre vérifier la continuité de l'ensemble des câblages comme vous le recommendez.
    re,
    excusez moi mais il y a comme un sacré souci dans votre réponse
    une tension n'est pas une intensité
    donc vous devez mesurer des volts alternatif progressifs en fonction de la vitesse
    et j'ai dit des volts et surtout pas des µ volts
    invite0e81af23
    Désolé ce sont bien évidemment des mV.
    re, donc a contrôler a nouveau
    les µ V sont des valeurs impédantes qui ne sont pas bonnes
    il les faut exprimés uniquement en VOLTS
    invite0e81af23
    Je parlais en millivolts. 0.350 V en tournant l'axe moteur. Variable suivant la vitesse de rotation
    re,
    j'insiste sur les "VOLTS"
    mesure donc a revoir
    vous voulez absolument que ce soit bon
    alors que la tension je vous le répète ne doit pas être inférieure a 1volt plein voire suivant la vitesse de l'ordre de 10 a 30volts par exemple pour une rotation a la main de la poulie tambour
    cela fait vous bipez les 2 fils de la tachy a partir du module vers le connecteur moteur
    si vous n'êtes pas rigoureux dans votre procédure vous aurez de mauvaises surprises
    Dernière modification par richard 31 ; 26/03/2018 à 09h48.
    invite0e81af23
    Comme attendu, en manœuvrant la poulie j'obtiens 1.5V.
    Je ne tournerais pas plus fort de risque de me couper un doigt.
    Et les câbles sont testés ok.
  1. [Blanc] Lave linge Fagor FS 3612 Erreur F08 Tourne puis s'arrête
    Par invitee225aa75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2017, 20h30
  2. [Blanc] Moteur de machine à laver tourne 2/3 tours puis s'arrete[résolu]
    Par invite36913604 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2016, 18h43
  3. [Blanc] SL Candy : tourne quelques secondes puis s'arrete... [résolu abandon]
    Par invitee62040d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2013, 18h03
  4. [Blanc] MOTEUR ASPIRATEUR MIELE S380 tourne 30 sec puis s'arrête !??
    Par invite30312cb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2012, 14h02
  5. [Blanc] Machine à laver Candy qui marche 5 minutes puis s'arrête mystérieusement
    Par invite79477f64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2010, 06h36
