[Blanc] F8 e1 lv whirlpool adp6993 eco
    invite1afb22ae
    voici mon problème, le lv (Whirlpool ADP 6993 ECO de 2012) ne chauffait plus l'eau et a fini par mettre un code F8-E1 (ce qui lui était déjà arrivé plusieurs fois précédemment, et que j'avais résolu en nettoyant les capteurs dans le fond de cuve)
    1 j'ai donc vérifié (sur le bornier) et changé la résistance
    2 j'ai nettoyé les capteurs
    3 j'ai lancé la procédure de test (cf post de U-96)
    4 mais là rien n'y a fait, j'ai donc changé l'OWI.
    5 j'ai lancé la procédure de test avec effacement des codes erreurs, le programme test rempli bien la cuve, fait son test et vidange correctement, mais le code erreur F8-E1 revient à la fin.
    Que reste-t-il à tester ?
    mondou
    Re : F8 e1 lv whirlpool adp6993 eco
    La vidange est-elle correcte ?
    Pour l'OWI il y a deux modèles non compatibles entre-eux.
    Faut être sûr que vous avez mis le bon.
    Il arrive qu'il faille reprogrammer la carte de gestion après remplacement d'un OWI défectueux.
    Vérifier à tout hasard que la prise d'eau est correcte (débit) filtre partiellement obstrué.
    invite1afb22ae
    Merci de ce retour, après une troisième phase de test, le programme de rinçage a fonctionné sans retourner d'erreur puis un lavage classique s'est bien terminé. Je verrai ce soir si ça tient toujours. J'ai pu louper des étapes dans la phase de test et d'annulation des défauts.
    Merci encore
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 23/11/2008, 14h15
  2. [Blanc] lave linge whirlpool whirlpool awa 8127 affiche PF
    Par inviteae705163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 22h02
  3. whirlpool AWM 408
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2006, 21h42
  4. Four whirlpool akp 607
    Par invite9a162271 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2006, 18h11
