[Brun] Panne Alim 40V
Panne Alim 40V
    mathologie
    Panne Alim 40V
    Toujours en train de restaurer mon Magnetophone Brenell Mini 8 (tape recorder)
    Je viens de changer la plupart des condensateurs chimiques des 8 preampli (100µF 63V une centaine au lieu de 100µF 40V) de ce magnétophone des années début 80 car les pistes tombaient en panne de plus en plus souvent et les condensateurs bleus Phillips étaient en cause avec des valeur illisibles (LO).
    1 an s'est écoulé et pas mal d'humidité aussi dans le studio suite à une fuite.
    J'ai fait un test pour m'assurer que j'avais bien bossé avant de changer les gros condensateurs de l'alimentation dont l'un avait des trace de fuite. Là, déception, les pistes n'enregistraient plus mais lisaient encore.
    J'ai ensuite changé une grosse résistance de 30 Ohms qui était gonflée et dont après test j'avais constaté qu'elle faisait environ 0 Ohm. Et là plus rien ne fonctionne. les Préamps semblent morts... (Les fusibles sont OK)
    Se peut il que les condensateurs 100µF 63V ne fonctionnent pas car c'était du 40V qui était préconisé? Qu'ils consomment trop?
    Il me semble que l'alimentation ne délivre plus de 40V mais du 17V environ. Mais je ne suis pas sûr d'où mesurer cette tension car le circuit est alimenté en 56V, OV et qu'il est un peu complexe à déchiffrer.
    - Pouvez-vous sur ce plan me dire précisément où mesurer cette tension de 40V ? Elle n'est pas indiquée sur le plan.
    Il me semble que les gros transistors TIP 3055 (qui ne sont pas sur la carte alimentation mais déporté plus loin sur un radiateur) et les résistances chauffantes sont froides, pourtant j'y ai détecté du 56V environ.
    - à quoi servent les résistances variables? À régler la tension? il pourrait y avoir un faux contact dedans ...
    Si vous arrivez à m'aider là dessus chapeau! En tous les cas merci.
    Nom : Alimentation 40V Brenell Mini 8.png
Affichages : 103
Taille : 181,5 Ko
    Re : Panne Alim 40V
    Bjr à toi, Un condensateur ne consomment pas trop...il ne consomme pasdu tout !
    Les tensions (63v) ou 40v, ce sont les tensions d'ISOLATION des condensateurs.
    Don un 63v et MIEUX isolé qu'un 40v.
    Tu peux mesurer la tension entre le point marqué (56v) en bas à gauche et une masse
    (masse indiquée en haut à droite)
    ou aux bornes du condensateur C8. Il n'y a pas de point 40v sur ton schéma.
    Une résistance variable ou plus tot ajustable sert à ajuster finement une valeur voulue.
    Dernière modification par f6bes ; 01/04/2018 à 09h12.
    Re : Panne Alim 40V
    Remoi, ( suite)
    Une résistance n'est pas forcément....chzauffante comme tu le présumes.
    Une résistance chauffera SI elle est traversée par un courant. Päs de courant = pa s de chauffe.
    Vur que ton ampli ne fonctioinne pas ...il ne sconsomme pas Donc ça chaufffe pas.
  1. [Brun] panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
    Par invite5675d5b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/12/2015, 20h38
  2. [Brun] panne alim tv
    Par invitedb44b6bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 16h37
  3. [Alim. Disque Dur Ext] Panne d'alim
    Par invite84fa3761 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2010, 01h24
  4. [Brun] panne alim
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 05h50
  5. panne alim TNT
    Par annjy dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2007, 19h01
