[Blanc] panne de refrigerateur
    cherve
    réfrigérateur combiné congélateur :
    Arthur martin AR8596b
    n° de produit 924522734
    Depuis trois jours , je n'ai plus de froid dans la partie frigo.
    La lumière verte côté thermostat frigo ne s'allume pas
    Le congélateur fonctionne très bien.
    Le compresseur congélo est tiède - le compresseur frigo est toujours (lors de mes "tests") froid.
    Je suppose une panne de Thermostat , d'autant que le thermostat est déjà tombé en panne en 2008. (symptômes identiques - changé à l'époque par SAV).
    Avant de commander un thermostat je voudrai faire un cour-circuitage pour vérifier la nature de la panne .
    Pouvez-vous me dire comment on accède au thermostat , attendu que tout à l'air assez "moulé" . il semble y avoir deux trous vis . pour l'instant par prudence je n'ai rien fait .
    Ma démarche est-elle bonne?
    Christian HERVE
    Re : panne de refrigerateur
    contre le compresseur il y a un boitier noir
    vous retirez le capot
    vous déconnectez le fil noir et vous y mettez a la place le fil marron du cordon d'alimentation
    le compresseur démarre
    auquel cas vous remplacez le thermostat !!!!!!!!!!!
    cherve
    Merci pour votre réponse rapide .
    Je procède à la manipulation dès que mon travail m'en donne le temps
    puis je donne des nouvelles
    Christian Hervé
    cherve
    Bjr
    Une fois le capot enlevé j ai un fil marron un bleu ciel et le fil vert et jaune. Je ne trouve pas de fil noir .
    cherve
    Nom : 20180410_182926.jpg
Affichages : 124
Taille : 142,6 Ko
    Voici une photo du boîtier
    Cdt
    Ch herve
    re,
    auquel cas on va faire autrement
    le compresseur comporte 3 broches placés en triangle
    la broche du haut comporte le klixon de protection
    un fil l'alimente
    c'est celui-ci qu'il faudra remplacer par le fil "marron du cordon d'alimentation "
    ensuite vous branchez le combiné a la prise et le compresseur en cause doit démarrer
    si le cas vous le laissez fonctionner durant environ 10 minutes
    ensuite vous contrôlez que le condenseur(grille noire) chauffe si le cas vous stoppez tout vous remettez tout en place tel qu'à l'origine
    et vous commandez un thermostat et vous le remplacez
    https://www.cyberpieces.com/froid/re...000016759.html
    c'est celui de la partie frigo
    cherve
    Bonjour R31,
    Merci tout d'abord pour votre aide. et désolé de vous reposer des questions ...
    le fil qui alimente le "klixon" est bien vert et jaune sur la photo ? habituellement c'est un fil de masse?
    il est vrai que, sur la borne où ce fil est raccordé, il y a un "+" de gravé.
    Dois-je bien prendre le fil marron de la photo et le mettre à la place du fil vert et jaune?
    et alors le compresseur doit démarrer? (si je branche la prise évidemment.)
    Vous me parlez d'un condenseur (grille noire... ) je ne vois pas ce que c'est . si le compresseur tourne,il devrait chauffer de toute façon? (comme le compresseur du congélateur qui est à côté et qui est toujours chaud.
    j'avoue avoir un peu peur de faire un court circuit...
    cdt
    ch
    Nom : frigo.jpg
Affichages : 98
Taille : 154,2 Ko
    re, en principe un fil vert jaune est un fil de terre donc ce n'est pas celui que vous montrez (cela ferait disjoncter l'installation )
    je vais tacher de mieux voir le schéma de cet appareil pour vous indiquer la couleur (si elle y figure )
    et je reviens
    re,
    il y a un bug quelque part on me montre un combiné mono compresseur alors que je suis convaincu qu'il s'agit d'un combiné a 2 compresseurs
    pourtant j'effectue la recherche avec le code produit et la référence appareil
    je n'y comprends rien!!!
    re,
    de toute façon il est impératif de localiser le fil qui va sur le klixon qui est un thermique de protection
    fixé sur la borne c du compresseur (par principe elle est en haut du compresseur )
    ce qui m'ennuie est que vous ne maitrisez absolument pas la technique de ce type de matériel
    il faudrait qu'une de vos relations soit a même de vous informer sur ce point
    car vous même n'êtes pas a mon avis
    a même d'effectuer ce type d'opération
    c'est rien a faire mais encore faut-il savoir le faire
    cherve
    rebjr et merci pour vos réponses !
    oui je me sens assez limité.
    Je me sens plus capable de changer le thermostat.
    Je peux assumer le risque (financier) somme toute assez modeste de procéder au changement de thermostat sans vérifier au préalable le compresseur.
    d'autant que le témoin vert situé a côté du thermostat-frigo est éteint (contrairement à celui du thermostat congélo ) ce qui ne serait probablement pas le cas si le compresseur était en panne?
    ne puis je court-circuiter le thermostat une fois celui-ci démonté ? cela vérifierait déjà que la panne vient bien de lui ?
    qu'en pensez-vous?
    cdt
    CH
  1. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RL38ECTB : partie réfrigérateur en panne ?
    Par invite05a19977 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2014, 21h06
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 26/05/2014, 09h09
  3. [Blanc] Panne partie réfrigérateur d'un réfrigérateur-congélateur ANB3860
    Par invitea4b4a546 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/12/2012, 19h33
  4. [Blanc] panne de refrigerateur
    Par invitea0fe04a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 21h51
  5. [Blanc] Panne réfrigérateur !
    Par invitef64a58bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 09h27
