Bloc alimentation tv Philips 46pfl5507k
    invite4fb19dd0
    Bonjour,j’aurais besoin de votre aide,j’ai ma carte d’alimention qui a lâché, cela fait la deuxième fois.
    La première fois j’ai racheté une carte d’occassion et cette carte vient d’avoir la même panne, il s’agit d’un petit condensateur bleu,je voudrais le remplacer mais aucune idée duquel acheter car il n’y a rien inscrit dessus.
    Ma question est comment déterminer sa référence?
    Je vous joint une photo avec le condensateur grillé entouré en rouge
    Nom : DE7D1B56-6903-495D-8FF7-D1CA809016A6.jpg
Affichages : 1223
Taille : 351,9 Ko
    invite4fb19dd0
    Re : Bloc alimentation tv Philips 46pfl5507k
    Rebonjour si cela peut aider j.ai trouvé sur internet le manuel avec tout les schéma électronique mais je ne comprend pas grand chose étant nul en électronique,voici le lien https://elektrotanya.com/philips_cha.../download.html
    Merci d’avance de votre aide Cordialement
    f6exb
    Pourquoi le soupçonnes-tu ?
    Ps : je l'avais aussi téléchargé mais je ne trouve pas la carte DPS-130PP dedans. En revanche on la trouve sur ebay.
    Dernière modification par f6exb ; 20/04/2018 à 22h52.
    invite5a48ffd1
    il serait très étonnant que ce condensateur classe Y soit la cause de la panne.
    Si vous nous décriviez plutôt les symptômes du malade?
    invite4fb19dd0
    Bonjour, je suis sûr que ce condensateur est à l’origine car sur la plaque d.occassion il avait aussi été remplacé. Et ce condensateur est cassé en deux,il a claqué lors de la panne De plus il est brûlé. On le voit pas bien sur la photo,voici une photo de l’autre côté
    Nom : 18D9C798-2944-4D7E-8097-C4580717D68A.jpg
Affichages : 924
Taille : 184,8 Ko
    invite4fb19dd0
    Sur la photo on voit clairement le noir sur la pâte blanche
    invite5a48ffd1
    C'est que sa tension de service n'est pas celle montée d'origine et en tout cas trop faible.
    Prendre un 1kV pour être tranquille ou voir la référence indiquée en BOM du manual services.
    invite4fb19dd0
    Sur internet impossible de trouvé le manual service de cette carte d’alimentation, si quelqu’un le possède merci de votre aide
    invite5a48ffd1
    C'est quoi le numéro de chassis?
    De toutes façons, le condensateur que vous montrez est un classe Y, donc vous devez prendre cela:
    http://www.electronique-eci.com/news...%A9curit%C3%A9
    invite4fb19dd0
    Bonjour j’ai remplacé. Le condensateur défectueux par un 1kv mais la télévision ne marche toujours pas ,que faut il vérifier maintenant?
    invite5a48ffd1
    Il faut tout d'abord trouver le schéma de cette alimentation, sinon faire un relevé selon la carte.
    Puis sortir l'oscilloscope, la sonde différentielle et investiguer.
    Vérifier déjà si le condensateur en tête de filtrage dispose de 320VDC s'il n'y a pas de PFC, ou environ 380VDC si présence d'un PFC, tout dépend de la puissance de l'alim.
    Si ce n'est pas le cas il faut remonter jusqu'au secteur pour voir si la CTN ou autre limiteur à la mise sous tension est intègre ou pas.
    Vérifier les transistors à proximité de ces condensateurs, vérifier les diodes, etc.
    Avec aussi peu d'éléments on ne peut pas en dire beaucoup plus.
    invite5a48ffd1
    Avec une photo plus générale de le carte ce serait déjà plus lisible quant aux fonctions en présence...
    f6exb
    Sur le web on trouve des posts indiquant que le DPS-140PP a des points communs. On en trouve le schéma mais je n'ai pas trouvé la valeur des composants. Il y a également des messages concernant la réparation de cette alim. Ne pas hésiter à chercher sur des sites étrangers comme polonais ou popofs
    Mcpcan
    Lightbulb Re : Bloc alimentation tv Philips 46pfl5507k
    J'ai peut être mal vu en lisant tout les posts mais le fusible a t-il été vérifié?
    Si le condensateur est la cause, il y a des chances pour que le fusibles soit HS.
  1. Bloc Alimentation PC
    Par invitec85fb8ec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2018, 17h14
  2. Bloc d'alimentation à découpage
    Par invite0f05e84b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2015, 06h45
  3. bloc d'alimentation a capa ??
    Par invitee5cfd3e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 01h14
  4. improviser un bloc d'alimentation?
    Par invite35cdf0f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/11/2010, 10h18
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 09/09/2010, 20h28
