bloc d'alimentation a capa ??
    invitee5cfd3e4
    Bonsoir a vous mes amis , voila donc j'ai un petit problème je voudrais connaitre l'utilité de ce Bloc si possible ,
    Merci d'avance a la prochaine mes amis
    invitee05a3fcc
    Re : bloc d'alimentation a capa ??
    Ce n'est qu'un bloc de condensateurs de découplage de deux alimentations
    Il vient d'où ce schéma ?
    Murayama
    Bonjour!
    C'est peut-être le sous-ensemble d'un schéma, qui regroupe toutes les capacités
    de découplage de divers élements.
    Ça se fait beaucoup quand on considère que tout élément a une capacité de découplage
    et qu'il est inutile d'encombrer le schéma.
    On les groupe toutes ensemble dans un coin et on n'en parle plus.
    Au routage, évidemment, chaque capacité doit être placée à côté du chip dont elle
    est chargée (c'est le cas de le dire) de lisser l'alimentation.
    Pascal
    invitee5cfd3e4
    bah merci d'avoir répondu deja , a l'entrée de mon montage y a cette partie , donc je doute que se soit juste pour éviter d'encombrer le schéma ! voila le schéma d'implantation et le Ci , Merci
    inviteede7e2b6
    à la vue de l'implantation , +1 avec l'avis de Daudet.
    invite936c567e
    Et quelque chose me faire dire que les valeurs indiquées sur le schéma ne sont pas bonnes. Les valeurs de C18 et C21 sont probablement beaucoup plus élevées que celles de C19, C20, C22 et C23. Une confusion entre µF et nF ?
    invitee5cfd3e4
    Daudet (y) merci c'etait le cas , PASCAL effectivement je viens de réaliser qu'effectivement C18 et C21 = 220u,
    Merci les amis
  1. Bloc d'alimentation d'un moteur
    Par invite5c034060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2012, 15h17
  2. improviser un bloc d'alimentation?
    Par invite35cdf0f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/11/2010, 09h18
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 09/09/2010, 19h28
  4. Récupération de bloc secteur en guise d'alimentation
    Par invite5bc7b3db dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2009, 22h32
  5. caractéristique bloc d'alimentation
    Par invitee5866439 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2007, 12h33
