NE555 monostable, sortie pas très carrée..
    invite1050fc12
    J'ai réalisé un montage composé de deux ne555 (un en astable, un en monostable) suivi d'un filtre passe bas (a base d'aop type sallen key). Mon montage fonctionne globalement comme je le souhaite (signal continu en sortie) mais au moment de m'interesser à la sortie de chaque étage j'ai été surpris d'observer ce signal en sortie du monostable:Nom : monostable.JPG
Affichages : 251
Taille : 94,0 Ko
    Je n'arrive pas trop à comprendre d'ou viens le pic au milieu de mon créneau, c'est pas que ça gène terriblement mon montage mais j'aime bien comprendre les choses .
    le signal en sortie de l'astable est lui bien en créneaux mise a pars une légère surtension au début de chaque créneau, si quelqu'un a une explication également c'est sympas (impédance de l'étage suivant pas assez élevée?).
    J'alimente mon circuit en 0-5V.
    Pour l'astable : R1=4,5k (entre discharge et vcc),R2=1,5k (entre trigger et discharge),C=0,01uF
    Pour le monostable : R=100k , C=310-350pF (un capteur capacitif en fait)
    Bonne journée! merci de votre aide
    invite07d645db
    Re : NE555 monostable, sortie pas très carrée..
    Un petit schéma de l'ensemble du montage permettrait surement de voir plus clairement les choses
    invite1050fc12
    oups oui c'est sur voila :
    Nom : schemaforum.png
Affichages : 209
Taille : 15,0 Ko
    invite07d645db
    Regarde à l'oscillo l'allure de ton +5Vcc. Ces pics sont-ils aussi présent ?
    trebor
    Citation Envoyé par pilatomic Voir le message
    +1
    Bonjour et voir comment est réalisée cette alimentation de 5 volts ?
    invite1050fc12
    L'alimentation est réalisée grâce à une alimentation stabilisée qui délivre directement du 0-5V.
    je n'observe pas de pics au niveau de l'alim. Tu pensais a quoi ?
    invite07d645db
    Je pensais à un problème qui serait venu de l'alim, typiquement une régulation qui à du mal à redescendre en tension après une chute rapide de courant consommé.
    Si ton oscilloscope à 2 voies, peut-on voir en même temps la sortie de l'astable et celle du monostable ?
    J'ai dans l'idée que ces pics pourraient bien correspondre au front descendant de l'astable.
    inviteede7e2b6
    hello ,
    ça ressemble à un artefact.
    m'est avis que les conditions de mesures, notamment le choix de la référence,
    sont à revoir.
    invite1050fc12
    J'ai observé ces signaux a l'oscillo mais je n'ai plus la possibilité de faire de capture d'écrans là..
    j'observe que le pic apparait sur le front montant de la sortie de l'astable (le monostable déclenche sur le front descendant de l'astable)
    invite936c567e
    As-tu regardé l'allure de la tension d'alimentation juste aux bornes du 555 monostable, ou bien ailleurs ? Si tu retrouves ces pics, alors il faudrait ajouter une petite capa de découplage au plus près des pins #1 et #8.
    Si la référence est correcte (c.f. cause évoquée par PIXEL) il est aussi possible que les pics soient produits par induction sur les conducteurs de sortie ou sur les fils de ton oscillo s'ils sont particulièrement inadaptés.
    invite1050fc12
    @ pixel, qu'est ce que tu entends par artefact ?
    inviteede7e2b6
    un"faux" signal qui n'existe pas en réalité.
    phénomène qui est devenu plus courant avec les oscillos numériques,
    surtout si ils sont mal maitrisés.
    inviteede7e2b6
    AJOUT : je ne vois AUCUNE capa de découplage des alims sur ton schéma.
    c'est risqué
    invite07d645db
    Ouep, l'ajout d'un découplage devrait probablement régler le problème.
    invite1050fc12
    ok, merci ! C'est réglé.
    Juste j'aimerais quand même comprendre a quoi ce pic peut être du, des idées ? Que fait exactement la capa de découplage ?
    invite1d577638
    Elle joue le rôle d'amortisseur : elle se vide en cas de besoin et elle absorbe les éventuels surplus de tension.
    (C'est bien ça ?)
    les capa de découplage permettent de fournir ou d'absorber les courants de commutations.
    Sur le schéma la pin trigger du second 555 est en l'air et la sortie du premier aussi, ce n'est pas fonctionnel, oubli ?
    invite1050fc12
    oui c'est juste un oubli sur le schéma dans la realité elles sont reliées
    invite01fb7c33
    Les condensateurs de découplage brillent par leur absence.
    alors il vaudrait mieux qu'elles soient couplées en alternatif, au moyen d'une capa série 3 =>2 et d'une résistance de tirage sur l'entrée trigger.
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Celà ressemble aussi à de la modulation du premier signal 555 sur le signal du second.
  1. NE555 monostable/astable
    Par invite85c87746 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2013, 13h49
  2. Monostable a NE555
    Par j.pehel dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2012, 10h11
  3. NE555, astable pas très stable
    Par invitefa96bd8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2011, 21h24
  4. Pb de sortie NE555 monostable
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2009, 15h52
  5. monostable à NE555
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 11h10
