NE555 monostable/astable
    invite85c87746
    bonsoir,
    j ai le projet de construire ce circuit:
    j aimerais avoir possede le monostable et astable en utilisant des bouton poussoire simple.
    ce projet est realisable ou sa ne va pas marcher?
    et autre chose, je ne trouve pas l intensiter max des NE555, sachant que ma batterie debite 11v et 24A, l intensiter est trop fort pour le NE555?
    merci pour es futur reponse
    invitee05a3fcc
    Re : NE555 monostable/astable
    Citation Envoyé par julienr68 Voir le message
    ........ sachant que ma batterie debite 11v et 24A, l intensiter est trop fort pour le NE555?
    Moi, je branche ma lampe de chevet (30W 0,13A) sur mon compteur EDF (230V 30A). Tu vois un problème ?
    invite3026ff02
    Le NE555 va consommer ce qu'il a besoin en courant. ton 24A est ce qu'il y a de disponible mais ton circuit ne le prendra pas au complet. Avec le même exemple que DAUDET78, Si tu branche une ampoule de 30W sur le secteur, il ne consommera pas plus que 30W 0,13A et pourtant il peux y avoir pas loin de 6900W 30A...
    Ce qu'il faux faire attention c'est plutôt la charge qui va être connecter sur ton NE555, si ton NE555 contrôle une charge qui demande beaucoup plus de courant qu'il peux en supporter alors il brûlera. Un peux comme un fil de trop petite section ou l'on aurais placer un disjoncteur trop haut, La charge en demande trop et le fil brûle avant que le disjoncteur saute (La cause la plus plausible d’incendie électrique)...
    DAT44
    la patte 5 ne doit pas être relié à la masse par un fil, mais par un petit condensateur entre 10 et 100 nF habituellement.
    invite85c87746
    la charge va pomper 20A
    invitee05a3fcc
    Sur la batterie ? qui fait quelle capacité ? et tu veux une autonomie de combien de temps ?
    invite85c87746
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    oui, oublie de ma part, 10nF
    lipo de 11.1v 1200mAh taux de décharge de 20c.
    l idéale serais 24h pour mon circuit.
    j ai oublier de préciser que la sortie du NE555 commande unIRL1404 qui fournira la puissance a une bobine qui permettra de propulser un piston.
    un peut l idee d un haut parleur ou pour ceux qui connaissent, la seringue électromagnétique
    merci pour ceux qui on prit le temps de me repondre ^^
    invitee05a3fcc
    et tu pompes 20A pendant combien de temps? Une seconde toutes les heures ?
    invite85c87746
    je vais dire 1min par heure
    invitee05a3fcc
    Ca devrait le faire . Mais une décharge à 20C, c'est limite limite. Tu as un lien WEB sur ta batterie? Tu as un chargeur adapté ?
    Et tu as besoin de 20A pendant une minute ? Si c'est un électro-aimant, il faut un courant important pour qu'il colle et ensuite, on peut réduire le courant.
    C'est quoi qui fait la tempo de une heure ? Pas le NE555 !
    invite85c87746
    l idee est de propulser le noyaux hors de la bobine, sachant que le le noyaux est relier a un piston.
    le retour du piston dans la bobine ce fais a l aide d un ressort.
    les impulsion du NE555 ne depasse pas les 0.015s
    chaque impulsion du NE555 projette le piston
    sinon, l idee des contact permet d avoir une commande astable et monostable?
    invitee05a3fcc
    D'où vient les 20A durant une minute ?
    Ca sert à quoi ton truc ?
    invite85c87746
    je me suis mal expliquer. Pendant 1 h, en regroupant tout les impulsion du NE555, sa doit faire 1min en tout, plus ou moins.
    c est un piston d air, actuellement, ce piston est actionner a l aide d un moteur, d un ressort et d engrenage.
  1. astable et monostable
    Par lila lila dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 13h14
  2. Astable - Monostable ?
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2010, 10h37
  3. NE555 astable + monostable
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2009, 10h56
  4. astable/monostable
    Par invite3f53da82 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/01/2008, 18h27
  5. astable monostable
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 14h34
