astable et monostable
    lila lila
    bonjour,quelle est la difference entre l'utilisation montage astable à transistor ou à ampli-op.
    je ne sais pas encor quelle est l'application de montage monostable.
    ibtihel
    Re : astable et monostable
    mais, l'ampli-op est à base de transistor .....
    monostable => la sortie change d’état un certain temps et revient vers son état initiale => application tempo
    http://www.sonelec-musique.com/elect...nostables.html
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteafa9cf6f
    il faut se rappeler ,à ma connaissance ,que chaque circuit electrique est équivalent à un filtre ce filtre prmet d' aanalyser le signal de sortie par rapport au signal d'entré au niveau de l'amplitude et le déphasage
    selon les fréquence(multiples de frequence fondamentale) que le signal d'entré contient , le signal de la sortie peut avoir la meme forme que le signal d'entré ou bien modifiée.
    donc le choix entre astable à AMPLI ou àTRANS depend de la fréquence(fondamentale) que vous voulez,vraiment je n'ai pas des limites de frequence de chaque montage.
    temporisateur,par exemple je veux alumer une lampe mais je veux que cette
    lampe soit automatiquement eteinte aprés 5 second par exempl,c'est le role de l'astable
    inviteda3670f6
    Citation Envoyé par IHCAAMEL Voir le message
    Hum hum... Ta connaissance a quelques zone d'ombres obscures
    Non! Ca, c'est le rôle du monostable.
    Un astable est un oscillateur libre qui ne possède pas d'état stable comme son nom l'indique.
    Un monostable possède un état stable immuable. Lorsque le monostable est déclenché, il change son état pendant un temps prédéterminé, et retourne ensuite à son état de repos initial. Seul un nouveau déclenchement lui permettra de changer d'état à nouveau.
    Le choix de la technologie du monostable/astable dépend de l'alimentation, de la fréquence, de la consommation, de l'encombrement, du prix, etc etc...
    A plus
  1. Astable - Monostable ?
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2010, 10h37
  2. NE555 astable + monostable
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2009, 10h56
  3. monostable, bistable, astable
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 19h00
  4. astable/monostable
    Par invite3f53da82 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/01/2008, 18h27
  5. astable monostable
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 14h34
