Bloc d'alimentation d'un moteur
    invite5c034060
    Cool Bloc d'alimentation d'un moteur
    je veux faire un redressement a partir d'un transformateur pour obtenir un courant de 18A et une tension de 36V ,quoi faire svp !!! c'est urgent
    BOB92
    Re : Bloc d'alimentation d'un moteur
    Nom : politesse[1].gif
Affichages : 102
Taille : 41,7 Ko
    invite5c034060
    Ohh dsl, donc je corrige
    Salut tout le monde,
    Antoane
    Responsable technique
    caractéristiques du moteur (un moteur cc consomme un pic de courant au démarrage de 5 à 10 fois son courant nominal ; il faut parfois la limiter) ?
    caractéristiques du transfo ?
    le montage est supposé directement alimenter le moteur, sans variateur de vitesse ou autre système électronique ?
    PS : tu pouvais aussi retirer la mention "c'est urgent", qui agace le lecteur plus qu'autre chose : quand j'hésite à répondre et qu'on me dit que c'est urgent... je passe mon chemin.
    invite5c034060
    Salut Antoane, Merci pour votre réponse,
    Le moteur que je vais alimenter c'est un brushless. Il y a un variateur de vitesse bien sur . Le problème c'est qu'il fonctionne avec 36v/15.6A DC.
    Comme vous voyer c'est un courant important et je troue pas comment l'obtenir. La méthode est claire:utiliser un transformateur suivi d'un redresseur mais le problème
    ce sont les composants que je dois utiliser
    invitee05a3fcc
    La carte de commande du moteur demande quelle tension min/max pour fonctionner ?
    invite5c034060
    Donc la tension minimal est de 3v3 et maximal de 36v
    invitee05a3fcc
    Donc un transfo 24V 500VA, un pont de diode 25A, et un bon chimique (au pif 25000µF)
    Donc il faut prévoir un démarrage avec une résistance de limitation (pour le courant d'appel) court-circuitée par un relais 24V
  1. improviser un bloc d'alimentation?
    Par invite35cdf0f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/11/2010, 09h18
  2. montage electronique d'alimentation d'un moteur éléctrique
    Par invite706ee93e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2010, 19h50
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 09/09/2010, 19h28
  4. Polarité d'un bloc d'alimentation secteur
    Par invitebec10174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 14h10
  5. caractéristique bloc d'alimentation
    Par invitee5866439 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2007, 12h33
