Polarité d'un bloc d'alimentation secteur
    invitebec10174
    J'ai un bloc d'alimentation secteur continu de 9v d'ou sort un cable à 2 fils dont un est blanc et l'autre noir.
    Je dois couper le cable pour souder directement les fils sur un CI, mais je n'ai pas de voltmetre dispo.
    Quelqu'un sait-il si le fil blanc est le + ou le - de l'alimentation ?
    D'avance merci de votre aide,
    Jean-Michel
    invite5637435c
    Re : Polarité d'un bloc d'alimentation secteur
    La logique voudrait que ce soit le cas, le noir étant une couleur froide.
    Si tu as une led et une résistance entre 470 et 1K tu peux faire l'essai au préalable.
    ibtihel
    tu peux aussi :
    *brancher (un bref instant ) ton 9 v dc au borne d'une batterie 12v (débranché de la voiture),alors:
    1-s'il n'ya pas d'étincelle donc les 2 sources on la mm plarité (+sur+ et -sur -)......mise en paralelle.
    2-s'il ya d'étincelle donc pola inverse.
    ou
    * utiliser une diode détrompeuse:
    http://www.chez.com/xizard/Cours/Dio...htm#detrompeur
    ps:la charge est pas forcement un ventilo comme sur le lien.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite5637435c
    si l'alim comme je le suppose à un filtrage capacitif et que tu te trompes de polarité, le condensateur va se retrouver à l'envers...sur la batterie de voiture.
    C'est quoi une diode détrompeuse?
    PS: ton lien est mort.
    invitebec10174
    Merci pour vos réponses,
    Je suis en déplacement, je n'ai absolument rien sous la main (j'ai du aller acheter fer à souder, pince coupante, etc ...)
    Je vais donc aller acheter un voltmetre premier prix.
    Jean-Michel
    PS: la ref du bloc est PS905 (venant de chez Selectronic)
    ibtihel
    pour le test avec la batterie ce n'est qu'un bref instant : (1s) ce ne pas méchant .
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    d'acord,j'ai pas bien choisi l'expression ,j'aurai due dire montage Détrompeur comme indiqué sur le lien.
    ps:que veux tu dire par "ton lien est mort"
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Comme la guillotine .... mais c'est mortel !
    Il ne donne rien. fait le test !
  1. Peut-on inverser la polarité d'un aimant ?
    Par invitedafd7ac1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2016, 07h11
  2. Préampli micro et polarité d'un condensateur
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 18h06
  3. caractéristique bloc d'alimentation
    Par invitee5866439 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2007, 13h33
  4. Tension d'alimentation d'un PC
    Par invite1a99f682 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2005, 17h07
  5. reconnaître la polarité d'un aimant.
    Par invitea957aa96 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 00h21
