[Blanc] Frigo américain haier qui ne fait plus de froid[résolu]
    invitebb99c290
    J'ai un problème avec mon frigo américain de marque haier depuis quelques jours .
    Il ne fait plus de froid.
    Il affiche sur la porte avant un code erreur E0 qui correspond d'après le service à une panne de communication entre les cartes.
    Le compresseur est froid et ne s'allume pas ainsi que les ventilateurs.
    La seule chose qui fonctionne est les ampoules du frigo et l'affichage des températures sur la porte.
    Auriez-vous une idée de la panne ?
    Par ou commencer pour diagnostiquer mon appareil ?
    micheduc49
    Re : Frigo américain haier qui ne fait plus de froid
    HAIER, une marque chinoise peut encore connue et donc pour votre frigo style 'américain', un type serait le bienvenu
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invitebb99c290
    La référence de l'appareil est Haier Hrf660saa.
    Le compresseur et les ventilateurs viennent de se rallumer.
    La température redescend pour le moment.
    Par contre j'ai toujours ce message d'erreur sur l'affichage lcd.
    Merci de votre aide ☺️
    ptigui29
    un défaut de communication est dû à un défaut de l'électronique
    Bon courage pour trouver des pièces
    ptigui29
    micheduc49
    d'après mes recherches, E0 correspond à une connexion erronée entre l'affichage et la carte PCB
    invitebb99c290
    Depuis mon dernier message j'ai tester les sondes côté frigo, côté congélateur niveau ventilateur en haut et une dernière dans la charnière de la porte entre le module d'affichage de la porte et le module de contrôle. (d'ailleurs à quoi sert cette sonde à cet endroit ?).
    Elles réagissent toutes au test de mesure entre 2.14 et 2.40 et à plus de 3.0 en posant un glaçon dessus.
    Je ne sais plus quoi faire pour détecter la pièce défectueuse.
    Tester les résistances ?
    Quand je rallume le frigo toujours ce fameux code erreur E0.
    J'ai débrancher aussi toutes les connectiques et rebranché.
    J'hésite à changer la carte mère.
    ptigui29
    avez vous vérifié le câblage carte affichage/carte de puissance ??
    A mon avis c'est la carte de puissance qui est à remplacer.
    invitebb99c290
    Merci pour votre réponse.
    J'ai réussi à redémarrer le frigo en appuyant sur le petit bouton noir de la carte mère sur la photo.
    Cela m'affiche un code erreur R1 sur la porte.
    Le compresseur fonctionne ainsi que le ventilateur congélateur.
    Le frigo et le congélateur redescendent en température.
    Les inconvénients sont que :
    - le compresseur et le ventilateur tourne en permanence.
    - Quand je rappuis sur ce fameux bouton noir de la carte mère le frigo s'arrête et m'affiche un code R2.
    - Quand je rappuis une troisième fois rien ne se passe j'ai ce fameux code E0 qui s'affiche à nouveau.
    Ce que je peux déjà déduire est que le compresseur, le ventilateur fonctionne, c'est déjà un bon point.
    J'avais testé toutes les sondes avec un glaçon et elle réagissais.
    D'ailleurs à quoi sert la sonde sur la charnière de la porte ?
    Avez vous un avis sur la panne éventuelle ?
    Tant que je laisse le frigo en code erreur R1 il fonctionne bien à part bien sur le compresseur et le ventilateur qui tourne en permanence.
    Un problème électronique ?
    Changer la carte mère ou le module d'affichage de la porte ?
    Merci .
    Dsl pour le pavé.
    ptigui29
    commencez par changer la carte mère.
    invitebb99c290
    J'ai changé la carte mère et le problème est le même.
    Toujours ce code erreur E0 affiché.
    Le ventilateur et le compresseur ne s'allume pas.
    Et quand j'appuie sur ce petit bouton sur la carte mère tout fonctionne à nouveau sauf qu'il y a aucun moyen de régler les températures.
    Le congélateur descend au maximum possible et le frigo congèle aussi.
    L'affichage me met un code F1.
    J' appuie à nouveau tout s'éteint et cela m'affiche le code F2.
    Et si j'appuie une dernière fois je reviens au code erreur E0.
    Le problème est sûrement électronique.
    Comment tester le module d'affichage ?
    Car je ne vois pas comment y accéder et le démonter.
    Merci pour vos réponses. Nom : IMG_20180601_192247.jpg
Affichages : 12968
Taille : 291,8 Ko
    invitebb99c290
    Petite erreur cela m'affiche les codes R1, R2 et non F1 et F2.
    invitebb99c290
    Petite précision quand je change la carte de puissance.
    Le compresseur s'allume mais le ventilateur ne tourne pas.
    Si je débranche par la suite le frigo et le rebranche à nouveau plus rien, l'affichage m'affiche à nouveau le code erreur.
    invitebb99c290
    Personne n'a une idée 💡 ?
    perso je pense qu'il s'agit d'un souci dans le câblage style fil partiellement sectionné
    pour tenter de trouver cela le seul moyen que je puis recommander est d'utiliser un multimètre avec un buzzer
    et sonner chaque fil individuellement jusqu'à trouver celui qui ne sonne pas
    je sais pas simple a faire mais je n'ai pas d'autre proposition a suggérer
    invitebb99c290
    Une question me vient.
    Si un câble est sectionné pourquoi en mode forcé en appuyant sur le bouton test le frigo s'allume ?
    Est ce possible que cela vienne de la résistance de dégivrage ?
    Je me pose cette question au vu de la séquence de marche forcé en appuyant sur le bouton test.
    Il est dit :
    PROGRAMME TEST 1 (Interrupteur Test sur module)Appuyez une fois sur
    le bouton pour entrer dans la phase de test
    Opération Conditions de fonctionnement
    1)Démarrage forcé du compresseur
    2)Ventilateur congélation en fonction.
    3)Ventilateur réfrigération en fonction
    4)Arrêt résistance de dégivrage
    5)Ouverture clapet diffuseur
    PROGRAMME TEST 2 (Interrupteur Test sur module)Appuyez une
    nouvelle fois pour entrer dans la phase de dégivrage
    1)Arrêt compresseur
    2)Arrêt ventilateurs
    3) Alimentation résistance de dégivrage
    4)Fermeture clapet diffuseur
    Appuyez une
    troisième fois
    Retour fonctionnement normal, le compresseur
    ne s’enclenchera que 7mn plus tard.
    Justement en mode normal avec le code erreur le clapet diffuseur se ferme.
    Par contre en mode forcé il s'ouvre et reste ouvert.
    En mode forcé l'alimentation de la résistance dégivrage est éteinte et tout fonctionne sauf bien sûr le contrôle de la température.
    re, si vous sélectionnez la marche forcée cela ne me surprend pas qu'il se mette en route vu que par principe cela shunte des composants
    donc passe par dessus les dit composants
    donc cela ne dédouane pas le fait qu'il peut y avoir un souci dans le câblage
    je ne connais pas ou très peu ce constructeur chinois
    je n'ai jamais suivi de formation chez eux
    de fait je ne puis que vous suggérer des généralités qui ne sont pas pénalisantes car elles n'entrainent pas de frais
    et je ne puis faire mieux que cela
    je vous conseilles de suivre mes précédentes directives
    invitebb99c290
    Au contraire vos conseils sont très utiles et m'aide à comprendre le fonctionnement de l'appareil.
    Je vais donc vérifier le câblage.
    Merci 😊
    invitebb99c290
    Je reviens au sujet de mon problème.
    Depuis mon dernier message j'ai testé et fait biper tout les fils du frigo.
    Un seul n'a pas bipé, un fil marron qui relie la carte mère au module d'affichage.
    Comment remplacer ce fameux fil qui était connecté sur une prise molex.
    J'ai fait la connerie de dénuder le câble côté charnière de la porte et j'ai perdu la petite tige en métal qui s'insert dans la prise molex.
    Sauriez-vous comment enlever le câblage dans la charnière de la porte pour quand j'aurais solutionné ce problème pour pouvoir insérer le câblage dans la goulotte de la charnière qui relie le module d'affichage à la carte mère.
    Merci de votre aide.
    Je ne sais pas si j'ai été clair dans mes explications pas facile à expliquer.
    Ci joint deux photos des prises molex.
    La première plus petite est celle de la prise molex du bas qui relie directement le module d'affichage.
    La deuxième est celle de la prise molex du haut à côté de la charnière de la porte.
    C'est celle ci ou il me manque la petite tige en métal qui d'insérer dans la prise molex.
    re,
    j'ai effectué la lecture de votre dernier message mais désolé sur ce coup je suis sec
    je passe ala main a mes collègues a fin de voir ce qu'ils peuvent proposer
    invitebb99c290
    Merci Richard d'avoir pris le temps de me répondre
    Je vais donc patienter qu'une âme charitable me réponde.
    Petite précision j'ai inversé par erreur les photos.
    La première concerne la prise molex du haut et la deuxième la prise molex du bas.
    invitebb99c290
    Mon problème est résolu.
    Pour mon problème de branchement j'ai pris un autre câble que j'ai soudé à la tige métal de la prise molex du bas [panneau affichage) et j'ai trouver une tige métal pour raccorder la prise molex en haut (sortie charnière de la porte).
    Miracle tout fonctionne pour le moment.
    Le problème venait bien d'un câble hs.
    J'ai juste eu un pb de température car le damper entre le frigo et le congélateur était mal isolé du coup même si le clapet était fermé de l'air froid passait quand même.
    Il me reste tout de même un problème de taille.
    J'ai donc mis un nouveau câble pour remplacer celui de défectueux entre la charnière de la porte et la carte d'affichage.
    Le problème est le passage du nouveau câble dans la gaine.
    Celle ci est remplie de mousse et impossible de passer un nouveau câble.
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Cela m'éviterais de laisser un câble qui pendouille.
    Merci 
    mondou
    Re : Frigo américain haier qui ne fait plus de froid[résolu]
    Déjà bien vu par Richard le "Sonnage" de tous les fils. Pas forcément agréable à faire.
    Comme quoi les fondamentaux faut pas les délaisser.
    Je connais pas cet appareil mais si derrière la charnière, à l'air libre,
    C'est une prise de température extérieure pour la gestion de la carte,
    Surtout si compresseur inverter, meilleure régulation et supposé faire des économies,
    Faut improviser, voire altérer le moussage (juste ce qu'il faut), puis le refaire,
    Pas d'idée n'étant pas devant l'appareil.
    Dernière modification par mondou ; 24/10/2018 à 15h11.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 05/09/2016, 18h08
  2. [Blanc] Frigo américain LG ne fait plus de froid
    Par invite1b7c3d2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2015, 22h00
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 19h12
  4. [Blanc] frigo américain G E ne fait plus de froid[résolu]
    Par lepanosa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 09h44
  5. [Blanc] Mon frigo américain ne fait plus de froid
    Par invite6dfcefb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 21h38
