[Blanc] variateur de vitesse aspirateur linea casa en panne
    invite0c24bb11
    Bonjour ,
    j'ai un aspi avec variateur de vitesse ( molette fuyou WH 115 )
    lorsqu'il est au maxi le moteur crache le feu ( je peux réduire la vitesse et il ne crache plus ).
    Mais je l'utilise toujours au maxi , normal il faut que ça aspire !!!
    J'ai changé les 2 condo , le fuyou , et le triac , le problème persiste
    Avez vous une idée .
    ci joint 2 discussions fermées sur ce sujet .
    https://forums.futura-sciences.com/d...ur-resolu.html
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post5250788
    penthode
    Re : variateur de vitesse aspirateur linea casa en panne
    hello ,
    les charbons sont morts , et le moteur aussi !
    invite0c24bb11
    bonjour ,
    les charbons sont bons et le moteur tourne bien avec variateur limitée à 70%.
    D'autant plus que l'aspi n'a pas beaucoup d'heures de fonctionnement !!!
    la réponse me parait un peu ollé ollé !!!!???
    penthode
    il y a un court -circuit dans le rotor , ce qui explique les flammes
    oh lait ! oh lait !
    c'qu'il faut pas lire...
    pas cordialement
    f6exb
    Plus qu'à tester le rotor avec un grognard.
    désolé mais il n'y a pas 36 alternatives a cela
    si étincelles c'est que les charbons frottent sur un collecteur imparfait
    sans doute souci lié a son empoussièrement
    vous déposez le moteur vous le nettoyez a fond vous utilisez une toile émeri ultra fine
    et vous lissez au mieux le collecteur et essai ensuite
    c'est tout ce qui peut être fait
    mondou
    Faut également bien nettoyer les rainures du collecteur, bien retirer toute la crasse,
    Mais bon perso, j'y crois pas si crache pas à 70 % ?
    Y a un léger souci avec le rotor et ça va s'aggraver.
    Également :
    Avez vous changé les balais auquel cas c'est différent, balais mal rodés ?
  1. [Brun] Panne variateur de vitesse Lenze 8200
    Par invite00287d49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2015, 20h39
  2. [Blanc] Court-circuiter un variateur de vitesse aspirateur ? [Résolu]
    Par shmft dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/07/2015, 11h50
  3. [Blanc] Connexions d'un variateur de vitesse aspirateur ? [Résolu]
    Dernier message: 07/07/2015, 11h45
  4. Variateur d'aspirateur
    Par invitebc65987e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 21h10
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 16h20
