Panne bizzare sur une brandt BB60
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    invite3edc01d5
    Bonjours à tous,
    Nous avons un lave linge Brandt BB60, modèle WFH 1161 de type WA9002312. J'y ai déja changer le palier, et jusqu'à présent, ça marchait, et là, quelque soit le programme, au bout d'une minute, elle se met en alarme!!! J'ai regardé et soufflé dans les durite, il n'y a rien. A l'essorage, le tambour se lance, mais pas au lavage???????? si quequ'un a une réponse, elle serait là bien venue
    Merci d'avance à vous
    invite643e9a11
    Re : Panne bizzard sur une brandt BB60
    _quand vous dites elle se met en alarme
    _c'est quoi exactement??
    invite3edc01d5
    oups désolé du retard de la réponse!!
    En faite, peu importe, quel programme on lance, la machine s'arrête au bout d'une minute, et sonne (alarme) et que ce soit en lavage, en essorage
    merci d'avance pour les réponses
    invite3edc01d5
    Là, je ne comprends plus!! Je viens de mettre de l'eau chaude dans la cuve, souffler et inspirer dans le tuyau (comme chez le docteur!!) comme j'ai pu le lire sur le furum. J'ai fait un essorage à vide, ça à marcher, et fait un essorage avec du linge, et là bib bib, alarme??????
    Si quelqu'un à une réponse, elle serais la bien venue, merci d'avance
    invite643e9a11
    _verifier les charbons moteur
    _connecteur de celui-ci sur la carte
    _verifier la resistance aussi
    invite3edc01d5
    merci pour la réponse
    mais les moteurs (vidange et principal) fonctionne bien. et se que je trouve bizzard, c'est que ça à fonctionner à vide et pas à plein????
    invite760a5cee
    Arrow Re : Panne bizzard sur une brandt BB60
    bonsoir vérifier résistance la ctn elle se trouve sur la résistance (sonde de température ) et le presostat
    a suivre jc21
    invitebc4953b7
    verifiez la chambre de compression,petite piece plastique a gauche de la resistance qui est simplement emboitée dans un presse etoupe sur la cuve .frequement bouchée par un amas de lessive sur ce modele a cause du faible diametre de celle ci
    invite3edc01d5
    merci à vous pour les réponses
    Pour ce qui est de la chambre de compression, c'est claire, prope de chez prope? par contre pour testé les compossants, si vous pouriez me guider.
    Mais sachez que je ne veux pas vous embêter, et vous remerci pour vos réponses
    invite73574de5
    effectivement,votre bb60 est en code panne;il faut identifier les voyant qui clignotes,grace a cela ,on determine la panne;a l'aide de la documentation thecnique que je possede.
    invite3edc01d5
    les voyants allumés sont : 1100 et 400
    invite3edc01d5
    par contre, un idée comme une autre, et j'aimerais avoir votre avis : démonter la machine (lui faire un grand nettoyage de printemps!!), et faire le tour de toutes les durites, et en donnant un coup de "F2" spécial contact sur la carte?????????
    Peut être moyen radicale mais j'aimerais avoir votre avis
    invite643e9a11
    _pour les diodes 400 et 1100
    _si je ne me trompe pas cela correspond a une erreur 7
    _voir verrou de porte et contact sur la carte de puissance
    _pouvez vous me confirmer sur une echelle de 1 a 5 en partant du bas les diodes d"essorages qui sont allumées
    _par deduction je trouve 2 et 5
    _pouvez vous confirmer.
    invite3edc01d5
    je viens de lancer un programme essorage, et ça à fonctionner, et après lancer un programme de lessive normal, bip bip alarme mais voyant de porte pas allumer?????
    invite643e9a11
    re
    _avez vous regarder la secu de porte?
    invitebc4953b7
    bonsoir.comme dit lionel secu de porte a voir.probleme frequent de lessive qui s'ecoule dessus .demontez la carte en haut coté gauche apres avoir retiré le top et voir si les pistes n'ont pas fondues.celles ci sont reparable aux fer a souder par contre la secu risque d'etre a remplacer .la verifier et voir si il n'y a pas d'amorcage visible.il est recommandé de la proteger d'une feuille plastique et surtout eviter les exces de lessive par la suite.
    salutation
    invite3edc01d5
    Citation Envoyé par abraxas
    salutation
    Salut
    Pour la sécu de porte (je pense que ça viens de là, étant donner que le voyant ne s'allume pas) comment y accéder sans tout démonter?
    invite3edc01d5
    pour te répondre, Lionel74, ce sont bien les voyant 2 et 5, qui s'allume au bout d'environ, une minute, quelque soit le programme lancer
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    comme je vous l'avait dit a controler la ctn elle se trouve a coter de la résistance a suivre jc21
    invite3edc01d5
    salut et merci pour les codes d'erreur
    Par contre je ne comprend pas ce que vous voulez dire par CTN ou CTP, et comment accéder au systéme de verrouillage sans tout démonter?
    Désoler de vous embêter mais merci encore
    invite3edc01d5
    re bonjours
    pour info, en ayant la tête dans la machine, j'ai démonté le systeme de verrouillage de porte, la carte aussi, tant qu'à y être!! mais sur la carte, des connections un peu cramé, je vais essayé de faire des pontages
    invite760a5cee
    re ctn= contrôle de la température si elle en cc la carte
    met votre ll en défaut jc21 a suivre
    invite760a5cee
    re ok votre problème vient de la serrure impérativement changer la serrure il faudrait contrôler sans faute le triac
    qui se trouve a coter du connecteur de la serrure sur se connecteur également un pontage vous ne pouvez pas vous tromper serrure qui a eu de l'eau dessus
    elle est hs a changer irréparable jc21
    invite3edc01d5
    salut JC
    bon, je suis deux pistes :
    - le système de verrouillage de porte, que je viens de nettoyer
    - et la carte, pour faire un pontage, si je trouve un fer à souder!!
    merci encore JC
    invite3edc01d5
    Bonjours vous tous qui m'avez aider par vos réponses, et désoler de reprendre cette discution tardivement, mais la machine a eu raison de moi : Lumbago!!! (ne rigoler pas!!) du coup, je ne sais plus comment rebrancher ma carte?? alors si quelqu'un avait une photo de la carte avec les branchement, j'en serais ravi et pourrait remonter la machine en espérant qu'elle marche!!
    a plus et merci encore
    invite3edc01d5
    plan de branchement de la carte sur une bb60
    bonjours à tous et à ceux qui m'ont aidé pour mes problèmes de lave linge BB60, que j'ai du stopé à cause d'un lumbago (et oui, la machine à eu raison de moi!!!)
    le problème, c'est que je ne sais plus comment rebrancher la carte. Donc, si quelqu'un de sympas avait une photo de sa carte et des branchements, je lui en serait très reconnaissant
    Eric
    Re : plan de branchement de la carte sur une bb60
    ne pas séparer les posts, cela serait néfaste, de toute facon dès que réponse cela remonte en haut de page du forum, soyez sans crainte, par contre pour le schéma de raccordement faudra le type complet, marqué sur l'étiquette constructeur
    invite3edc01d5
    bonsoir vous tous
    Désolé, je ne suis pas un pro de ce forum super sympas, et je m'en excuse!!
    Pour te répondre, Richard, voilà ce que j'ai sur la plaque:
    Type : WA 9002312
    MOD :WFH 1161f
    IDENT nr : 0020605600-120115845
    merci d'avance
    eric
    invite760a5cee
    bonjour pas évident pour la photo par contre impossible de se tromper pour brancher votre carte car les connecteurs sont tous équipés de détrompeurs
    a suivre jc21
    Dernière modification par richard 31 ; 11/06/2006 à 11h17.
  1. [Blanc] Probleme lors de l'essorage ER06 sur une BRANDT BB60
    Par inviteb55f1c0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 17h13
  2. [Blanc] panne sur mon lave linge brandt bb60
    Par invite323e46bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 23h33
  3. Panne avec une Bb60 Brandt
    Par ASK21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 155
    Dernier message: 11/03/2007, 18h56
  4. Panne sur lave-linge Brandt BB60
    Par invitee4f3b97d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 18h47
  5. panne sur MAL brandt BB60 WFH1171F
    Par invite5f7733de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2005, 01h38
