[Blanc] Problème plaque gaz[résolu]
    invitec9f1b263
    J'ai un soucis avec ma plaque de cuisson, elle fait ceci : https://youtu.be/NnoIWX727NQ
    Plusieurs réparateurs sont venus mais n'ont rien trouvé. Elle ne le fait pas à chaque allumage seulement de temps en temps. Je trouve ça dangereux d'autant plus que ça sent fort le gaz...
    Si vous avez une idée, je prends, je ne sais plus quoi faire.
    Merci par avance.
    ALlisson
    trebor
    Re : Problème plaque gaz
    Il semble que le gaz s'enflamme tardivement.
    Les étincelles sont-elles présentent dés (ou avant) l'ouverture de robinet de gaz ?
    ce qui m'interpelle est le fait que plusieurs techniciens soient venus
    et n'ont trouvé aucune anomalie
    perso je soupçonne soit un bruleur humide soit mal positionné
    passelaigue
    perso,je pencherais sur un problème de détendeur gaz (voir avec grdf)
    en effet,on dirait que vous avez sur surpression au début de l'allumage et après ça se stabilise,les techniciens aurez dû prendre la pression statique du gaz,
    invitec9f1b263
    Merci à tous pour vos avis.
    @trebor : les étincelles sont présentes dès que j'appuie sur le robinet.
    Ce qui est étrange c'est que ça va marcher normalement pendant plusieurs semaines mais un jour ça va faire ça. J'ai pas spécialement fait le rapprochement avec des bruleurs humides, il faudrait que je fasse le test après le nettoyage de la plaque, c'est peut-être ça. Je pensais aussi au détendeur car on a vraiment l'impression que le gaz sort très fort au départ. Je remarque aussi que si je baisse le robinet, le feu ne reste pas allumé mais si je le laisse très fort, il finit par se stabiliser et fonctionne bien. Aussi, ça ne le fait pas que sur un feu en particulier mais quand ça le fait sur un et que je teste les autres, ça le fait aussi.
    invite2a85a9bd
    La conduite qui apporte le gaz est t'elle exposée a la chaleur, fermée longtemps?
    BOB92
    Je crois comprendre qu'il s'agit d'une distribution de gaz avec détendeur (donc butane ou propane).
    Est-ce un pb nouveau, ou suite à une modification/remplacement, .....
    Une petite description de l'installation serait aussi nécessaire ( schéma, longueurs, appareillage .... ).
    passelaigue
    il y a aussi des détendeurs sur le gaz naturel...
    invitec9f1b263
    merci pour votre participation. J'ai orienté mes recherches côté détendeur : en l’ôtant des bouteilles de gaz, de l'eau en est sorti... J'ai téléphoné à la personne qui m'a installé le détendeur (et qui me l'a vendu), il doit me tenir au courant. Depuis que j'ai vidé l'eau, la plaque fonctionne bien. Pour le moment en tout cas.
    Je vous tiens au courant, des fois que ça serve à d'autres personnes.
  1. Re : Problème plaque induction Bosch [Résolu]
    Par invite3d5c5d40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2017, 08h41
  2. [Blanc] Problème allumage plaque gaz Rosières [Résolu]
    Par invitedb485f43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2017, 16h25
  3. [Blanc] Problème plaque induction Bosch [Résolu]
    Par inviteebf860d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2017, 17h54
  4. [Blanc] Plaque à gaz : problème de maintien de flamme ! [résolu]
    Par inviteda9029b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2013, 18h56
  5. [Blanc] Problème plaque de cuisson au gaz [résolu]
    Par invited8294b71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 09h59
