[Blanc] Essorage lave linge samsung
    ODS
    Bonjour a tous,
    Je suis confronté a un souci sur un lave linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4WEF.
    Lors d'une commande essorage seul, le lave linge enclenche bien l'essorage et le lave linge monte dans les tours.
    Par contre, lors d'un programme coton ou synthétique , l'essorage ne démarre pas, le tambour équilibré le linge indéfiniment mais ne monte pas dans les tours, ensuite le programme s'arrête.
    J'ai fait un test avec une charge de linge conforme , sans lessive pour eliminer l'idée qu'il y a trop de mousse dans le tambour avant l'essorage et la vidange se fait bien apres le dernier rincage.
    C'est rempli d'electronique dans ce modele avec des cartes rempli de gel...impossible a reparer au "composant".
    J'ai un gros doute tout de meme sur la platine de puissance programmée qui "commande " l'essorage durant le cycle.
    Qu'en pensez vous ? Merci
    Cdt.
    ptigui29
    Re : Essorage lave linge samsung
    si moteur à charbons,les vérifier
    Si moteur triphasé,la panne doit provenir de la carte de puissance,panne fréquente.
    ce texte est sujet a confusion
    a savoir que si avec la charge sans lessive la machine fonctionne correctement
    c'est donc que la lessive est en cause
    style paillettes de savon par exemple qui est a éviter
    par contre :
    voir l'état de la chambre de compression qui si encrassée
    peut créer un retard en niveau bas du pressostat
    et du coup l'essorage est effacé
    sinon voir les directives de ptigui29 que je salue au passage
    ptigui29
    ODS
    Richard31 bonjour, je me suis mal exprimé ou je n'ai pas été assez précis : Je disais donc que j'ai fait un cycle d'essai sans lessive pour éliminer cette cause justement, l'essorage ne s'effectuant pas non plus apres la derniere vidange ( excusez moi, je n'ai pas precisé dans mon post initial que l'essorage ne fonctionnait pas durant ce cycle d'essai).
    Par contre, votre lien ptigui29 est tres interessant...et je vous en remercie...
    Je vois cela demain et vous tiens informé.
    Cdt.
    ptigui29
    je possède la version 11kg de cet appareil,je suis au troisième module électronique pour le même défaut (c'est le cordonnier le plus mal chaussé )
    ODS
    Je reviens vers vous concernant ce lave linge.
    Il s'agit donc d'un moteur a charbons.
    Les charbons sont ok (au moins 3 cm chacun).
    La chambre de compression est bien dégagé.
    En mode programme, je confirme que l'essorage ne fonctionne pas.
    Ptigui29, j'opte pour la carte (et votre expérience d échange de carte a maintes fois me conforte dans mon diagnostic.).
    J'attends de voir si le propriétaire du Lave Linge veut faire la réparation car la carte prix public n'est pas donné !
    Merci à vous Richard31 et ptigui29 !
    Cdt.
  1. [Blanc] LAve linge beko linge reste mouillé apres essorage
    Par invited73270f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2014, 19h53
  2. [Blanc] essorage d'un lave linge hs
    Par invitea3687de9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2012, 07h14
  3. [Blanc] pb essorage lave linge
    Par invite539b0694 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2011, 19h07
  4. [Divers] essorage lave-linge
    Par inviteb715df48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 15h11
  5. pb essorage lave linge
    Par inviteda8a2ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2005, 13h53
