branchement d'un condensateur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    drety
    Bonjour ,j'ai démonté un condensateur de moteur électrique et je ne sais plus comment le rebrancher ,il y a 3 fils sortant du moteur électrique et deux entrés sur le condensateur je ne sais plus comment ,est qu'il y a quelqu'un qui pourrai m'aider SVP? merçi
    Dernière modification par drety ; 05/05/2018 à 18h32.
    drety
    Bonjour ,je ne sais plus comment rebrancher les fils du condensateur de mon compresseur en panne ,il y a 3 fils sortant du moteur et 2 bornes sur le condensateur ,je ne sais plus quel fil brancher est que quelqu'un pourrai m'aider svp ?merçi
    pico1
    Re : branchement d'un condensateur
    Personne n’est devin sur ce forum !!!
    Référence de l’appareil ?
    Mettre des photos
    BOB92
    Avec ces informations, pourquoi pas le jouer à l'estime .....
    Soyons sérieux :
    - une photo de la plaque moteur,
    - une photo du condensateur, (montrant ses inscriptions)
    - une photo du bornier moteur (n'y a t-il pas un schéma dans le capotage ?)
    On verra ensuite fonction des informations récupérées ...
    Citation Envoyé par pico1 Voir le message
    ... Personne n’est devin sur ce forum !!!
    Mettre des photos
    +1
    Pour en rajouter une "couche", dans l’hypothèse où le dit condensateur est celui de déphasage, il y a deux possibilités de branchement, la bonne et la mauvaise.
    La mauvaise ferait tourner le moteur à l’envers, ce qui, sur un compresseur, est pire que de pas tourner.
    Il est capital, dans ce genre de remplacement, de repérer avant de démonter, pour remettre à la bonne place.
    Autre question: pourquoi avoir démonté ce condensateur?
    BOB92
    PS Le même message a été émis en "Bricolage et décoration"
    A regrouper par un MODERATEUR avant que les 2 fils ne divergent ...
    La charte ne permet pas les doublons.
    Les deux discussions ont été fusionnées.
    Bjr à tous,
    Et suivant le cas (mais il faut attendre les photos). ça pourrrait etre un condo "spécial" anti parasite.
    Un coté sur L ,un coté sur N, et une masse commune.
    Pour les photos, procédure=http://forums.futura-sciences.com/depannage/224229-inserer-pieces-jointes-procedure.html
    Edit: bizarre la copie du lien fontionne mal !
    Dernière modification par f6bes ; 06/05/2018 à 09h21.
    drety
    Bon jour ,en voulant nettoyer mon compresseur avec de l'eau ,j'ai grillé le contacteur alors j'ai tout demonté et je ne sais plus comment rebrancher les fils,je restaure une vieille maison dans le Maine et Loire ,merçi beaucoup de votre aide
    drety
    Bonjour ;ok merçi du fusionnage ..
    drety
    Bonjour ,merçi Pico1,BoB92,Gienas,F6bes je ne sais pas quel fil rebrancher sur le condensateur,je sais que le fil rouge va à gaughe ,car j'ai marqué un R avant ,mais les deux autres je ne sais pas et en plus le petit contacteur est grillé j'arrive pas à en retrouver ,c'est la cata ,je restaure une vieille maison dans le Maine et Loire çi joint une photo du contacteur :
    Labobine
    Il faut repérer les 2 fils qui vont au moteur, le troisième étant l'arrivée du fil secteur pour le point commun et donc quel est ce fil ? le noir? gris? rouge ? les 2 autres seront les 2 fils à mettre sur chaque cosse double et le fameux fil secteur sera raccordé d'un côté et ou de l'autre pour faire ce point commun, seulement voilà si il n'est pas sur le bon côté le moteur va tourner à l'envers avec un bonne perte de puissance, et si vous ne savez pas dans quel sens tourne le moteur avec une chance sur deux cela risque de se terminer avec de la fumée.
    Tout cela montre l'importance de ne pas débrancher quoi que ce soit sans repérer.
    Il y a toujours la solution de contrôler les enroulements à l'ohmmètre digital si vous en possédez un.
    Amicalement, Gérard
    drety
    Bonjour ,merçi de votre réponse,si j'ai un multimètre ,ohmmètre ,je pourrai controler ,mais je ne connais pas trop ,je sais comment tourne le moteur ,sens des aiguilles d'une montre ,et je connais juste le branchement d'un fil c'est le rouge sur le condensateur ,mais le plus urgent c'est le contacteur ,l'interrupteur qui a grillé ,et je ne sais pas ou trouver ça ,je ne sais meme pas comment ça s'appelle, pouvez vous m'aider svp merçi
    Labobine
    re,
    Pour rebrancher les fils ce n'est pas un problème pour moi si j'ai tous les ingrédients, mais encore faut il savoir d'où et viennent ces fils (manque photos) quand au disjoncteur pour faire des essais vous pouvez court circuter les 2 fils.
    Amicalement, Gérard
    drety
    merçi de votre réponse ,il y a 3 fils qui sort du moteur 1 rouge,1 marron,et un gris et 2 fils qui arrive du presstotat 1 rouge et 1 bleu et en plus j'ai grillé l'interrupteur bonne soirée
    drety
    Bonsoir ,svp est ce que quelqu'un pourrai me dire après avoir controler mon condensateur celui-çi ne va pas plus loin que 20 micro farad alors que le condensateur est prévu pour 50 micro farade est que c'est le multimètre qui va pas plus loin que 20 microfarad ?merçi de votre réponse
    Labobine
    Bonjur,
    Evidemment si tout est débranché !! il n'y a que par la mesure que l'on peut retrouver le branchement, et puisque vous avez un multimètre basculez le en fonction ohmmètre à l'échelle 200ohms et faites une mesure de résistance ohmique entre les 3 fils :
    rouge et marron =
    rouge et gris =
    gris et marron =
    Viendra ensuite cette question de valeur du condensateur que si cette valeur de 20 au lieu de 50 est juste, il serait à changer.
    Je tiens à préciser que les mesures de condensateurs permanents de moteurs faites avec un ohmmètre sont à 50% fausses et qu'en plus la qualité n'etant pas au rendez vous, je vous conseille de le changer.
    Quand au condensateur si il ne fait que
    Amicalement, Gérard
    Labobine
    re,
    Voilà le schéma de branchement, mais les fils sortant du moteur ne seront placés que d'après les mesures des enroulementsNom : 890.jpg
Affichages : 86105
Taille : 65,7 Ko
    Amicalement, Gérard
    drety
    Bonjour ,merçi de votre réponse car je connais vraiment rien à l'électrotechnique ,suivant vos conseils,à 200 hms:
    rouge et marron=3.9
    rouge et gris =5.9
    gris et marron =4.7
    j'ai commandé un condensateur et j'attend la validation de votre shéma Bonne journée
    cdt
    drety
    coucou Bonjour,j'ai acheté un compresseur sur le bon coin ,et après l'avoir nettoyé à l'eau ,faux contact dans le boitier du moteur ,alors j'ai tout debranché ,et maintenant je suis dans la mrd.. svp est qu'il y a quelqu'un qui pourrai me dire si c'est obligé de mettre un bouton poussoir entre le pressostat et le condensateur ,en effet celui-çi se déclenchait quand il n'y avait plus de pression dans la cuve ,car si je le suprime ça risque pas de me peter à la est ce qu'il y a une soupape de sécurité dans le pressostat ? merçi de votre réponse .
    cdt
    Labobine
    re,
    Il y a quelque chose qui cloche dans vos mesures parceque ce que j'attendais c'est que les 2 valeurs les plus faibles additionnées égalent la plus grande et avec çà on connait où est le point commun et donc 3,9 + 4,7 n'égale pas 5,9
    Reéssayez de reprendre les mesures, vous êtes sûr du bon état de la pile du multimètre ?
    Mettre un poussoir ? pour quoi faire ? Le pressostat doit couper lorsque la pression désiré est atteinte, si il ne marche pas c'est particulièrement dangereux. J'ai l'impression que votre compresseur n'est pas du tout sécurisé.
    Amicalement, Gérard
    invite0a188292
    Lightbulb Re : branchement d'un condensateur
    Bonsoir.
    avec un ohmmètre détermine ou est l'enroulement (bobine), le condos vient en série avec l'enroulement.
    drety
    Bonsoir,reverification des fils après changement de la pile du Voltmètre:
    rouge et marron=3.9
    rouge et gris =5.9
    gris et marron =4.7
    ce matin j'ai voulu voir si le moteur tournait en mettant la phase et le neutre et miracle ça a marché, il me faut un dijoncteur maintenant savez vous ou je peux trouver ça ? peut etre chez Conrad VPC
    le condos est commandé
    je vous remerçie
    Dernière modification par drety ; 07/05/2018 à 20h36.
    drety
    Bonjour Cisou,merçi de votre réponse ,sur le ohmmetre il y a 2M 20K 20K 2K 200 sur quelle nombre faut 'il aller ?
    pourtant j'ai bien mesurer sur 200 ohmetre et les valeurs sont :
    rouge et gris 5.9
    rouge et marron:3.9
    gris et marron:4.7
    mon problème est que je ne sais pas comment brancher les fils moteur sur le disjoncteur et sur le condensateur du compresseur
    Salutations
    drety
    Bonjour ,non je n'ai aps de cable secteur arrivant au moteur mais un cable rouge bleu et terre (jaune ) est qu'il y a quelqu'un qui pourrai m'aider?merçi
    drety
    est ce qu'il y a quelqu'un pour me dépanner svp?
    Labobine
    Je ne comprend pas un moment vous dites avoir essayé et çà arche et une autre fois vous voulez tout rebrancher.
    Quand aux mesures elles ne sont pas logique et je vous ai dit la dernièree fois pourquoi ou alors le moteur est cramé.
    Si j'en tiens à la "demi logique" le schéma est le suivant :
    Nom : 870.jpg
Affichages : 35739
Taille : 64,6 Ko
    Amicalement, Gérard
    drety
    bonsoir non c'est pas pareil le shéma et mon shéma c'est pas pareil ,je n'ai pas de cable secteur j'ai juste les 3 fils moteur et les 3 fils qui arrive du presstotat avec la terre çi joint les photos merçi c'est bien gentil
    Labobine
    J'avais zappé ce cable secteur inexistant car si je c omprends bien le secteur est branché au pressostat ?
    Nom : 860.jpg
Affichages : 16306
Taille : 16,9 Ko
    Amicalement, Gérard
    drety
    Bonjour ,oui super ,c'est sympa ,très bonne journée
  1. [Divers] branchement condensateur faac 402
    Par invite0fcb7232 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2017, 07h15
  2. Branchement condensateur classe x réfrigérateur
    Par invite4b8d11ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2015, 13h54
  3. Besoin d'aide : branchement condensateur !
    Par invited5b0cd78 dans le forum Électronique
    Réponses: 67
    Dernier message: 02/12/2011, 17h54
  4. [Blanc] branchement condensateur pompe a eau
    Par invite1787c15e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 12h25
  5. Branchement Condensateur
    Par obi76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 18h43
