Branchement Condensateur
    obi76
    J'ai un petit soucis. J'ai acheté un condensateur 385V, 150µF.
    Le soucis c'est pour le brancher. J'ai l'habitude des condos ou c'était soigneusement écrit le plus et la masse, avec une patte plus longue que l'autre (au cas ou on sait pas reconnaître un - d'un +). Mais là rien de tout ça...
    Sur le flan c'est écrit "1 150µF" et "5 NEG".
    Je suppose que le + c'est le 1 et le - c'est le 5 mais dans le doute je demande quand même.
    Ensuite, il y a 4 broches, à quoi servent les 2 autres alors ? (en plus c'est 1, 2, 3 et 5. La 4 elle est ou ????).
    Sachant qu'un très fort courant va passer là dedans, j'aimerai savoir si sur les 4 broches je peux pas les relier 2 à 2 pour limiter le courant dans chaque broche, mais dans ces cas là il faudrai que je sache si le deuxième NEG c'est le 3 ou le 2....
    merci d'avance
    Re : Branchement Condensateur
    Bjr Obi 76,
    Un photo aurait été plus parlante !!
    A vue de nez on ne peut suivre ton raisonnement "1=+" et "5=-".
    Reste à savoir si INTERIEUREMENT les autres broches sont reliées à qq" chose".
    C'est moins évident !
    Un petit coup d'ohmétre entre les broches "connues" et "inconnues " pour lever le doute.(Qui est relié à quoi)
    obi76
    Merci f6bes
    Je ferai des photos ce soir, je n'ai pas l'APN sous la main là.
    Tropique
    C'est exact, et les autres broches contribuent simplement à la stabilité mécanique. Cependant, il est préférable de les laisser complètement flottantes, vu que les têtes de rivets baignent généralement dans l'électrolyte. (On pourrait être tenté de les relier à d'éventuelles pistes de passage sous le composant).
    obi76
    Bon ben merci
    J'ai quand même réussi à faire une photo (au cas ou) mais je vais suivre ton conseil (ne pas relier les 2 autres).
    MErci à vous 2
    EDIT : je viens de m'apercevoir qu'on voit pas grand chose (noir + APN de téléphone = .....).
    Si vous êtes motivés pour décrypter
    Bonjour obi76 et tout le groupe
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    ... Si vous êtes motivés pour décrypter
    Mieux (netteté) ne serait pas plus mal, mais davantage cadré sur les côtés des bornes, où il peut y avoir des "indices" serait encore mieux
    obi76
    Ben sur les bornes c'est juste écrit "1, 2, 3 et 5".....
  1. Besoin d'aide : branchement condensateur !
    Par invited5b0cd78 dans le forum Électronique
    Réponses: 67
    Dernier message: 02/12/2011, 17h54
  2. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  3. branchement d'un condensateur de démarrage en l'absence de bornier
    Par invite9147a04c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2007, 15h20
  4. Condensateur HS
    Par invite8cb1097e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 12h25
  5. condensateur
    Par sevynaej dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2004, 15h37
