condensateur
condensateur
    sevynaej
    condensateur
    j'ai un condensateur dans le vertical d'une tv valeur de 4.7uf 160 volts le condensateur na pas de polarité de marquer mais sur mon circuit il y a une polarité .Quand j'ai dessouder le condo est tombé comment faire pour me retrouver merci a tous
    invite39dcaf7a
    Re : condensateur
    En principe, s'il n'y a pas de polarité de marquée sur le condensateur, c'est qu'il n'est pas polarisé donc que tu peux le mettre dans n'importe quel sens. Mais dans le doute, ne le fais pas. Quelquefois, il y a un gros trait gravé indiquant la borne moins. Sinon, est-ce qu'il n'y a pas une branche plus longue que l'autre ?
    sevynaej
    Re : condensateur
    non il n'y a pas de trait ni de polarité marquer sur le condo et je peut pas me fier a la longueur des patte vue qu'il etait soudé meme longueur si je le branche quand meme il vas t'il faire grillé quelque chose ou surement eclaté si je le pose du mauvais bord merci et joyeux noel
    Hobbyelec
    Re : condensateur
    Salut
    Pour tenter de te tirer d'affaire sans foutre le feu à l'immeuble : donnes nous la marque, le modèle de ton TV et la référence du condo en question.
    On va s'en sortir.
    sevynaej
    Re : condensateur
    tv toshiba model cf2055a sur le condo 4.7uf 160 voltsfait par marcon 24085978 9123 1fb ce-bp (+85 pourcent celcius) c'est tous ce qui est marqué merci encore
    Hobbyelec
    Re : condensateur
    Salut
    Je me suis mal exprimé : sur le circuit imprimé il doit être sérigraphié quelque chose comme C... c'est ça qui importe. et dans quel partie de circuit se trouve-t-il ?
    As tu le schéma ?
    d'après les indications du condo : BP pourrait signifier non polarisé.
    PS: 85° : veut 85 degrés.
    Dernière modification par Hobbyelec ; 26/12/2004 à 09h50. Motif: complément
    invite39dcaf7a
    Re : condensateur
    Citation Envoyé par Hobbyelec
    Je confirme : BP ou NP (non polarisé) signifie que ton condo n'est pas polarisé.
    sevynaej
    Re : condensateur
    un grand merci
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. condensateur
    Par invite5cf1a7d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 14h10
  3. Condensateur ?????
    Par invite2ddc6693 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2006, 12h27
  4. Condensateur...
    Par invite40f60ec5 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2006, 22h21
  5. condensateur
    Par ramsès premier dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 03h52
