Condensateur HS
Condensateur HS
    invite8cb1097e
    Condensateur HS
    Je viens à vous car j'ai un soucis avec un condesateur qui a rendu l'âme. Ce condensateur se trouvait sur un circuit de commande d'un poste à souder à l'arc à inverter.
    Il semblerait que ce soit un condensateur du type à diélectrique C0G série SR de chez AVX, ou Diélectrique X7R série SR de chez AVX..
    Le probléme c'est que je n'arrive pas trouver la capacité, ni la tension d'isolement etc...
    Voici les chiffres que j'ais réussi à lire :
    405 RPC ou APC ou HPC sur une face
    102 2IJ ou 102 KIJ sur l'autre
    Taille approximative : L*H*P : 5*3.7*2.15 (mm)
    Entraxe pattes : 4.9mm
    Merci par avance pour vos lumières
    invite8cb1097e
    Re : Condensateur HS
    :UPUP:... Si quelqu'un avait une piste merci
    marc.suisse
    Hello !!
    Tout ce que je peux te conseiller , c'est de les appeler directement , il y a un numéro pour l'europe sur la page web suivante :
    http://www.avx.com/
    Sinon ,si tu sais l'anglais ( ce qui n'est pas mon cas ) tu peux essayer de surfer sur le site ...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite8cb1097e
    Le soucis, c'est que je ne pense pas que ce soit un condensateur de cette marque, c'était juste pour vous donner le type/style de condensateur ....
    marc.suisse
    Re !
    Et si tout simplement tu contactais le fabriquant de ton poste à souder ?
    invite5637435c
    Citation Envoyé par chani_tth Voir le message
    Sans aucun doute un 1nF pour ce qui est de la valeur, les codes qui suivent ne sont pas conformes à la codification AVX.
    Normalement tu as sur une face:
    3 digits qui forment le date code suivis du logo AVX puis le code du lot.
    sur l'autre face:
    code capacité: ex: 102= 1nF ou 105=1µF
    suivi de 3 lettres ou chiffres:
    1/ Code coeff Température: NPO:A X7R:C Z5U:E
    2/ Code tension: 1:100V 2:200V 5:50V 7:500V 8:400V 9:300V
    3/ Code tolérance: J:+/-5% K:+/-10% M:+/-20%
    invite5637435c
    Je dirais que ton condo est un 1nF/100V +/-5% X7R.
    invite8cb1097e
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Re !
    Ba pour eux, c'est tu change la carte point... plus aucun fabricant ne répare... mais bon une carte c'est 150€... alors pour un petit condensateur de 6€ (et encore)... ça me ferais mal
    Merci Hulk... je pense que je vais tester, je verrais bien, j'ai pas grand chose à perdre
    marc.suisse
    Je suis absolument d'accord , mais peut être que tu serrais tombé sur un technicien sympa qui aurait regardé sur le schéma de l'appareil .
    invited127e98a
    Si c'est pour une utilisation professionnelle, je te conseillerais d'envoyer ton poste à souder dans une société de maintenance, la plupart propose un devis gratuit. (Par contre le retour du matériel sans réparation peut être payant).
    Si ton condensateur a explosé, il a du subir une surtension, je serais toi j'en profiterai pour regarder avec quels composants il était relié !!
    Sinon bonne réparation.
    invite8cb1097e
    Citation Envoyé par tiboudchik Voir le message
    Il n'a pas explosé, il a 'juste' eu un coups de chaud... une des pattes était comme brulée. J'espére que ce n'étais qu'un probléme de condo... ba je teste ce soir , je viens de recevoir les condo
    invited127e98a
    Hello,
    Alors qu'est ce que ça donne ??
    invite8cb1097e
    A vi... et bien j'ais changé le condo... et... tadaaaam...
    ça ne marche pas mieux
    Alors bon, faudrait que je prenne un peu de temps pour essayer de voir ec qui cloche, mais j'avouerais que mes base d'électronique sont lointaine et que je n'ais pas accés à un oscillo, donc pas évident de controler les différents éléments.. moralité... la solution le plus simple qui s'offre à moi, c'est un nouvel achat... mais pas tout de suite.
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. condensateur
    Par invite5cf1a7d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 14h10
  3. Condensateur ?????
    Par invite2ddc6693 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2006, 12h27
  4. Condensateur...
    Par invite40f60ec5 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2006, 22h21
  5. condensateur
    Par ramsès premier dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 03h52
