[Blanc] Four Sauter ECNT11 - Lampes toujours allumées[résolu]
    invite7ad73be2
    Depuis qques jours, mon four Sauter ECNT11 a ses 2 lampes qui restent allumées même si il est en position éteint (pas de prog séléctionné).
    Lors d'une précédente Pyrolyse, j'ai du faire une mauvaise manip en fin de Pyrolyse en voulant ouvrir le four. Car après "ça" a claqué (bruit + flash) et le disjoncteur du four a sauté. Donc, après remise en marche du disjoncteur, mon four fonctionne (il chauffe) mais les 2 lampes restent allumées - la pyrolyse démarre (donc à priori pas de pb de verrou).
    J'ai démonté le capot au dessus du four - pas de flash, ça ne sent pas l'électronique cramée. La carte a l'air OK.
    J'ai quelques notions d'electricité + electronique - mais pas de multimètre (simple testeur).
    Avez-vous des pistes pour me permettre de corriger ce défaut?
    D'avance, merci,
    Thomas
    ptigui29
    Re : Four Sauter ECNT11 - Lampes toujours allumées
    démontez la carte électronique et vérifiez la des 2 cotés.
    invite7ad73be2
    Oui j'ai regardé la carte et elle est impec, pas de flash noir ou soudure noircie.
    ptigui29
    si ça a flashé,le circuit de cuommande des lampes doit être en court circuit
    Faites des photos de la carte.
    ptigui29
    revoyez également la référence du four ou faites une photo de la plaque signalétique. elle doit commencer par SFP.... par exemple.
    invite7ad73be2
    Re-bonjour,
    Voici la réference exacte du four. Je charge le reste des photos de la plaque.
    Merci,
    T.
    invite7ad73be2
    Et voici les photos (un peu en biais) de la plaque.
    Qu'en pensez-vous?
    Merci,
    T.
    Personnellement je suis convaincu qu’il s’agit d’un problème de contact à la fermeture de porte
    qui ne s’appuie pas sur le contact d’éclairage
    ce souci est est connu chez le constructeur
    micheduc49
    vu le plan, les lampes passent par le contact relais 1 de la carte électronique. voir si contacts relais pas soudés...
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invite7ad73be2
    Comment puis-je voir si le contact de fermeture est cassé ou pas?
    Merci,
    T.
    invite7ad73be2
    Et comment savoir si les contacts du relais sont collés/soudés?
    D'avance, merci,
    T.
    micheduc49
    a l'ohmètre si collé résistance +/-0
    Citation Envoyé par micheduc49 Voir le message
    re,
    je me permet d'insister je ne crois pas a un relais collé
    d'autant que ce cas de figure est connu chez ce constructeuri
    il suffit d'un léger désaxage pour le provoquer et une modif existe pour résoudre le problème
    voir ce lien qui décrit très bien le souci:
    https://www.cyberpieces.com/cuisson/...000027128.html
    tout y est expliqué et concerne bien ce modèle de four suffit de cliquer sur compatibilité pour en être convaincu
    invite7ad73be2
    Désolé pour l'absence, j'ai re-démonté mon four et vérifié les différentes parties que vous aviez mentionnées:
    - contact de fermeture: il fonctionne parfaitement. J'ai testé à l’ohmmètre avec un ami quand la porte est ouverte ou fermée. Par contre, l'indicateur du cadenas de fermeture avait une oxydation entre les 2 contacts (résistance: 50kOhm), nous l'avons démonté et nettoyé: impec (bon contact)
    - relai collé: il reste collé tout le temps même porte fermée. Nous avons essayé de le décoller sans succès.
    Je vais essayer de le changer et je vous tiens au courant.
    Merci,
    Thomas
    invite7ad73be2
    Re-bonjour,
    Après moult péripéties, j'ai changé le relai et cela marche impec: mes lampes s'allument. Donc c'était bien du à ce relai.
    Merci de votre aide,
    Thomas
  1. [Blanc] Lave vaiselle Siemens : blocage en cours/diode allumées [ résolu abandon]
    Par invited8bebec4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 18/03/2013, 12h33
  2. ampoules LED toujours un peu allumées
    Par invitea4d3041f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2013, 10h58
  3. [Blanc] Congélateur Ariston UPA 302X lampes allumées[résolu]
    Par invite5e5cfbf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2012, 19h41
  4. Lampes restent faiblement allumées hors tension !
    Par invite5327b0d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2009, 20h52
  5. [Blanc] Problème four Sauter Saveurs - Résistance toujours en fonction [résolu]
    Par invite2a111d2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 18h43
