[Blanc] équivalence relais
équivalence relais
    invitec96b8485
    équivalence relais
    J'aimerais avoir votre avis si le relais #2 est une équivalence car je suis un peu confus à savoir les infos importantes...
    Le relais d'origine est HF3FA: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...GFA/HF3FA.html
    et je remplacerais par le R46-5d12-6: http://www.farnell.com/datasheets/17...034.1526790290
    C'est un power relais dans un lave-vaisselle Bosch.
    Votre aide serait grandement apprécié!
    Jonathan
    Re : équivalence relais
    Lr 1er relais ?? trop fort pour moi. Je n'y comprends rien.
    On dirait qu'il s'agit d'un relais pour commutation d'antenne ? (émission/réception)
    Le relais 2 est un relais classique semble-t-il.
    Rôle de ce relais dans ton montage ?
    invitef030d2af
    Une petite photo du relais?
    Sinon voir ici http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...rseur-RT-1-pcs
    Attention plusieurs modèles (tension bobine )
    Bonne journée à tous
    invitec96b8485
    Nom : 20180521_130301.jpg
Affichages : 195
Taille : 308,7 Ko
    C'est celui-ci (le blanc) et je suis au Canada donc impossible de commander de ce fournisseur c'est pourquoi je cherche un équivalent.
    robert65
    [B]onsoir
    voir sur ce site il y a cette marque de relais
    bonne bidouille
    Cdt
    https://french.alibaba.com/g/hf3fa.html
    A priori il s'agit d'un relais 6V DC ordinaire pour la bobine 10A/250V pour le contact ( HF3FA-006 voudrait dire 6V ?)
    De plus, sur la photo, les 3 relais noirs sont indiqués 6V DC.
    Il devrait s'agir de la même tension d'alimentation mais je ne peux pas le jurer.
    Voir le schéma des pistes pour confirmer.
    Dernière modification par Jeryko ; 21/05/2018 à 21h09.
    yakafautcon
    Tu cherches "hf3fa" sur Aliexpress et tu trouveras ton bonheur (1.23€ pièce)
    invitec96b8485
    Merci, j'ai trouvé et changé mais ça n'a pas réglé mon problème... mais merci de votre aide!
    As-tu vérifié le transistor qui commande le relais ?
    Y a t-il une tension "prête" pour alimenter de ce relais ?
    En principe, on remplace un composant lorsque que l'on a trouvé la cause exacte du problème.
    Pour un relais : soit la bobine est HS, soit le contact est HS. (un seul RT pour ce relais)
  1. [Outils/Fab/Comp] Cherche équivalence relais
    Par invite2dcb9a5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2016, 11h29
  2. Recherche Equivalence pour un Relais TAIKO
    Par invitead1720a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2015, 14h36
  3. Point équivalence et demi équivalence en Acide-base
    Par invite5da0e5b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2013, 19h30
  4. Relation d'équivalence/classe d'équivalence
    Par invited0e83188 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2011, 12h27
  5. Relation d'équivalence et classe d'équivalence
    Par invite3e257a4d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2007, 21h59
