[Blanc] Défaut lave vaisselle Siemens SE25295FF/21
    Jean4259
    Au départ, l'afficheur de durée indique maintenant une valeur fantaisiste (par exemple 190 minutes).
    Le remplissage s'effectue, ainsi que le cyclage et la distribution du produit. L'eau ne chauffe pas, et le cyclage continue indéfiniment.
    En actionnant "annulation de programme", le cyclage s'arrête et la vidange s'effectue.
    Comme le chauffage est inopérant, j'ai testé au niveau des connecteurs du module programmateur, la valeur Ohmique de la branche constituée par la résistance, le klixon 85 degrés et l'interrupteur de sécurité. Cette branche est coupée.
    Avant de tester directement la résistance qui est peu accessible, j'aimerais connaître l'emplacement du klixon et de l'interrupteur de sécurité, et je souhaite connaître la fonction de cet interrupteur.
    Merci à l'avance,
    Jean
    ptigui29
    Re : Défaut lave vaisselle Siemens SE25295FF/21
    démontez le panneau gauche,faites des photos du remplisseur,de la chambre de compression,de la durite chambre/puits de lavage.
    Jean4259
    Voici la photo des organes nettoyés il y a deux ans.
    Le niveau d'eau dans la cuve est correct.
    Pour ce qui concerne l'inter de sécurité, j'ai remarqué sur un tuto, la présence d'un contact de pression d'eau près des bornes de la résistance. Il s'agit peut-être de cette fonction ? si c'est le cas, je vais refaire la mesure Ohmique de la branche cuve pleine au lieu de vide comme dans le message 1.
    Jean
    ptigui29
    cet inter ne fonctionne que pompe de lavage en fonction.
    ptigui29
    demontez la durite et netoyez la
    Jean4259
    Je viens de faire la mesure cuve pleine, c'est toujours coupé.
    Jean
    ptigui29
    il faut que la pompe de lavage fonctionne !!!
    Jean4259
    OK, je vais refaire le nettoyage.
    Jean
    Jean4259
    Je vais donc faire une mesure pompe de lavage en service.
    Jean4259
    J'ai donc branché un voltmètre aux bornes de la branche résistance + klixon + inter sécurité, et il n'y a aucune tension pendant le cyclage donc, pas de chauffage possible.
    Par contre, pendant le cyclage, la valeur Ohmique mesurée est de 22 Ohms. Cela me rassure un peu puisque je ne serais pas obligé de galérer pour le démontage en partie basse.
    Le module programmateur est vraisemblablement impliqué. Comme je vais recevoir un module assez semblable mardi, je vais tenter le coup !
    Jean
    ptigui29
    avez vous vérifié les soudures des relais sur le module?
    Jean4259
    Je pourrai faire cette vérification de soudures après démontage de la carte mardi.
    Il reste bien sur l'hypothèse d'un défaut de la sonde de température NTC, mais je n'ai pas d'information sur la résistance de cette sonde à froid ?
    Jean
    ptigui29
    la ctn fait 48 kilo ohms à 25°c
    Jean4259
    Merci beaucoup. Je vais vérifier aux bornes du connecteur module mardi.
    Jean4259
    La valeur mesurée de la sonde est de 58 K à 20 degrés.
    Au démontage de la carte pour contrôle des soudures, on remarque une brûlure de la soudure du contact du relais chauffage (voir photo), ce qui ne semble pas étonnant pour ce tout petit relais qui coupe une charge de 10 Ampères.
    Le contact doit donc être charbonné. Comme j'ai conservé une carte ancienne défectueuse, je vais donc prélever l'un des relais, de préférence celui de la pompe de vidange qui a travaillé à plus faible courant.
    Merci beaucoup à ptigui pour ses indications.
    Jean
    pourquoi ne pas commencer par conforter la soudure et voir le résultat??
    pour info je n'ai pas souvenir de pompes de vidange
    qui soient alimentées par un relais
    mais plutôt par un triac qui lui ne conviendra pas pour le chauffage
    Jean4259
    Effectivement, la réparation de la soudure aurait sans doute été suffisante, puisque le test du relais démonté était correct.
    Mais comme l'opération de démontage/remontage du module est assez longue, et que j'avais des relais semblables, j'ai préféré économiser un peu de temps.
    Jean
    re,
    ok c'est vous qui décidez
    Jean4259
    Après cette réparation, l'appareil semble fonctionner normalement !
    J'ai profité de ce démontage pour réparer un autre petit défaut que j'avais laissé en attente depuis plusieurs mois. Il s'agissait de l'électrovanne de régénération qui n'était plus alimentée. Cela provenait de la coupure du fil reliant le triac du module à l'EV.
    J'ai relevé les périodes d'alimentation de cet EV, puisque j'avais posé une question demeurée sans réponse sur un forum:
    1) à chaque remplissage sauf le dernier
    2) pendant une minute, lorsque l'afficheur indique 15 (environ 15 minutes avant la fin)
    3) pendant 30 secondes, lorsque l'afficheur indique 1, juste avant la vidange finale.
    Nota: un connaisseur m'a adressé la notice de codage du module. Ce document permet de vérifier le codage de la machine, ou de le modifier éventuellement. Si cela peut être utile, je peux le mettre en PJ sur ce sujet.
    Jean
    Jean4259
    Pour ce qui concerne la panne du circuit de régénération, j'aurais bien aimé avoir l'avis d'un spécialiste pour être sur de bien rétablir la liaison coupée de l'EV sur le bon triac.
    Ces machines Siemens, Bosch, Neff, Vive, Gaggenau ont été assez bien vendues il y a une dizaine d'années, et il y a peut-être quelqu'un qui a conservé le diagramme des actions du programmateur ?
    Jean
    Jean4259
    On trouve sur le net un document instructif qui montre en effet que le l'EV peut être alimentée plusieurs fois en cours de lavage.
    Sur ce document, il y a un diagramme des actions d'un programmateur, et j'aimerais bien trouver celui de ce LV Siemens.
    Jean
    Jean4259
    Pour ce qui concerne l'absence d'alim de l'EV régénération, j'aimerais bien trouver le schéma de principe et de câblage de cette SE25295FF, puisque je pense qu'il y a une erreur de câblage dans ma machine. J'ai fait un contrôle avec un schéma d'une version assez semblable SE25294FF:
    - la borne 5 du connecteur 4 du module programmateur (triac de commande valve s1 régénération) est reliée à la borne 1 du connecteur I6, au lieu de la borne 2 sur mon schéma
    - la borne BU de s1 régénération est bien reliée à la borne 2 de I6, comme sur mon schéma
    - la borne 6 du connecteur 4 du module (triac commande valve s4) présente une résistance infinie par rapport au neutre
    J'aimerais aussi connaître la fonction de la valve s4 appelée soupape de oue brute, ou que brute sur mon schéma 25294.
    Merci à l'avance,
    Jean
    Jean4259
    Ou peut-on trouver le schéma pour corriger à coup sur cette erreur de câblage ?
    Les schémas SE25295 ET SE25294 sont-ils rigoureusement identiques ?
    Jean
    ptigui29
    les 2 schémas sont identiques.
    Jean4259
    Merci beaucoup. Je vais donc pouvoir rectifier le câblage sans faire d'erreurs.
    Je pense que la valve s4 doit être celle de l'aquastop ?
    Jean
  1. [Blanc] [Blanc] Panne Lave Vaisselle Siemens SE25295FF
    Par invite4287a14f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2014, 16h09
  2. [Blanc] Pb lave vaisselle Siemens SE25295FF fin de cycle
    Par invite94afa103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2014, 22h36
  3. [Blanc] comment reparer mon lave vaisselle siemens se25295ff?
    Par invite6a46f27e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2008, 13h58
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Siemens SE25295FF
    Par RoadRunner22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 18h48
  5. pb lave vaisselle siemens se25295ff
    Par invite061c8b43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 15h56
