[Blanc] Miele nonotronic W145S Le voyant rinçage clignote[résolu]
    invite223d0883
    Merci de m' accueillir parmis vous
    En parcourant le forum j ai vu que le voyant rinçage est une indication pour un pb de charbons
    J ai donc déposé les charbons qui sont en parfait état
    Depuis quelques temps le tambour fait du bruit les amortisseurs étaient hs je les ai remplacé
    Je soupçonne un fil coupé ou un truc de ce genre
    Auriez vous une piste
    D avance merci
    Re : Miele nonotronic W145S Le voyant rinçage clignote
    si le tambour fait du bruit voir l'état des roulements
    par contre cela n'explique pas le souci du voyant rinçage clignotant
    qui indique un souci de charbons
    je vous préconise donc de suivre la ligne électrique des charbons
    jusqu'à la connexion sur le module
    cela au buzzer du multimètre
    invite223d0883
    Merci pour la réponse rapide
    Les charbons semblent faire le travail le tambour tourne normalement sans bruit
    Le cycle débute normalement des que le moteur doit tourner il tourne mais je pense que la rotation n est pas détectée
    le voyant clignote
    Ensuite il faut éteindre et allumer le tambour se position parfaitement en place pour l'ouverture
    je vais vérifier les continuités de charbons
    invite223d0883
    J ai remplacé le bloc charbons et j'ai malheureusement toujours le même problème
    re, donc effectuer la suite de mon descriptif
    invite223d0883
    J ai vérifié tous les fils des connecteurs sur le moteur, il y a 9 fils tous sont reliés sur la carte de puissance et sont bons. Il y a en plus un fil de masse bon également.
    Il y a un schéma papier dans la machine. C est bien pratique
    Dois-je m orienter sur la carte de puissance HS ?
    NB: Je dispose de toutes les pièces nécessaires (un autre LV identique)
    invite223d0883
    J ai procédé au remplacement de la carte de puissance en haut sur l arrière de la machine.
    Tout est rentré dans ordre , je viens de lancer un lavage, ma W145S de presque 20 ans tourne en silence ....
    J espère qu'elle tournera 10 ans de plus
    Merci pour ce forum
  1. [Blanc] LL MIELE W3441 Softtronic, voyant de rinçage clignote ? [Résolu]
    Par virantu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2014, 21h38
  2. [Blanc] LL Miele W3224 voyant rinçage clignote ! [Résolu]
    Par invite92b3caf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2014, 08h24
  3. [Blanc] Pb Miele W542, voyant rincage clignote
    Par invite7a535c2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2011, 14h54
  4. [Blanc] LL Miele W831 : Admet l'eau et le voyant rinçage clignote !
    Par invite77ebd783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2010, 20h36
  5. [Blanc] Miele nonotronic W145 Le voyant rinçage clignote[résolu]
    Par invite8598fa67 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/03/2008, 18h58
